hi,
kann jemand sagen wie man am easFly pro das rssi anschliesst? gibt ja nur einen pin. aus meinem konverter kommt ja ein normales servokabel!? oder kann ich direkt auf den einen pin das empfänger signal legen ohne konverter??
Ja, du kannst einfach den RSSI Pin vom Konverter an den RSSI Pin des TFOSD pro anklemmen. Masse bekommt das TFOSD ja vom Lipo, genau wie der RX und damit auch der Konverter.
