Tips für Freeware für Auflösungserhöhung und Framerateanpassung
FLX
Hat zufällig jemand Erfahrung mit Freewareprogramme zum erhöhen von Frameware und Auflösung?
Ich habe eine Art Urlaubsdoku mit der Gopro (4k 60fps) und meiner alten Nikon 1 (11080p, 30fps, dafür Tele^^) gedreht und würde gerne alles in der selben Auflösung und Framerate haben.
Viele Grüße und schönes Wochenende!
Felix
Ich nutze dafür Shotcut. Hochrechnen von Auflösung und Framerate ist natürlich nicht so, als wenn das Footage direkt im Gewünschten Format wäre, aber mit ergoogelten / YouTube'ten Export -Einstellungen kommen gut brauchbare Ergebnisse bei raus. Gibt auch ne Menge toturials auf YT - ich bin fein damit :)
mangoon
Trees are dicks
Davinci kann das auch direkt während des Edits.... Kannst beim Import einstellen, was er mit der verschiedenen Footage machen soll
Oder, falls das fertige Video eh 30fps haben soll, einfach mit ner 30er timeline arbeiten, dann kannst im Zweifel die GoPro zeitlupen
Perfekt, insbesondere da ich Shotcut schon zum editen verwende. Hatte keine Ahnung, dass es das kann :)
Weil ich "zu faul bin" die Einstellungen an ein Ergebnis, welches ich vorher nicht immer kenne (was will ich mit dem Content veranstalten?) anzupassen, nutze ich für alles den Output von 4k60. Okay, rechnet der Knecht halt länger, aber WHO Cares? Auch meine analogen Copter-Footages rechne ich auf 4k60. Schlechter wird es davon nicht, und mit ordentlichen Settings laufen die Videos absolut ruckelfrei, ohne tearing etc..
mangoon
Trees are dicks
Naja, aber das kannst du dir doch sparen.... Davinci, Premiere und Final Cut können doch wunderbar mit unerschiedlichsten Settings innerhalb einer Timeline schneiden. Und beim Export kannst du dir dann ggf. die zusätzlichen Frames etc. berechnen lassen...
Anders isses mit Gyroflow, da ist das Plugin leider ziemlicher Rotz, die jage ich einmal pauschal da durch aber sonst würde ich vor dem Schnitt nie was umrechnen, da verlierst du im. er Qualität.
Außer du rechnest in ein Lossless Format um natürlich
Dann habe ich mich vielleicht für dich missverständlich ausgedrückt.
Ist bei Shotcut genau das gleiche; "Abgerechnet wird am Schluss" (über Export/Rendering Settings). 😃
