Und warum setzt ihr alle 3S ein, das macht nur mit der Originalen Firmware sinn, eben weil da die Messung nicht angepasst werden kann
Für die Funke reichen 2S völlig aus, nutze 2 Li-IO Zellen mit Schutzbeschaltung von Dealextrem mit 3000mAh, und th9x Firmware, bisher keine Probleme, wenn die Zellen wohl auch nicht die Volle Leistung Bringen, was aber auch täuschen kann
Passen aber nur mit Trick rein, Eigentlich 2mm zu Groß, der Deckel sitzt dann aber auch super, ohne den Bearbeiten zu müssen, nur müssen die Nasen dann einzeln eingerastet werden.
