GEFUNDEN Turnigy 9X 2,4 Fernsteuerung gesucht
donandi
Hab noch eine neue, unbenutzte 9x hier, habe bereits das Backlight Kit in weiß verbaut. War für ein Projekt gedacht, wurde jedoch nie benutzt. Melde Dich bei Interesse. Gruss, Andi
Als Empfänger würde ich direkt einen wählen der dazu passt was du machen möächtest. Wenn du einen Copter baust oder einen Autopiloten nutzen möchtest wäre ein Empfänger mit PPM-Summensignal nicht schlecht da du dann nur ein Kabel brauchst und nicht für jeden Kanal ein Kabel verbinden musst.
Das Sendemodul ist korrekt.
