ich bin beim Zusammenbau meines Quadrokopters auf folgendes Problem gestoßen:
Ich habe eine neue Firmware auf die Fernbedienung gespielt, damit um den Flightmode-Schalter auf Ch5 zu legen, und habe jetzt Probleme mit der Kalibrierung der vier Kanäle.
Das Anlöten und Programieren hab ich hinbekommen und die ER9X-Ardupilot Firmware installiert.
Auf dem Display werden die Werte der vier Kanäle angezeigt und diese sind in der Mittelstellung 60, 46, -45 und 75. Wenn ich die Hebel bewege, steigen die Werte sehr schnell auf 100 und bleiben dann da. Das gleiche Verhalten zeigt sich beim Empfänger (im Missioplanner). Beim Starten des Senders muss ich einige Fehlermeldungen wegklicken, die sagen, dass die Hebel nicht in Mittelstellung sind.
Welche Firmware sollte ich am besten benutzen?
Muss ich auch den Eeprom flashen? (Wenn ja, womit?)
