Folgendes Problem hat sich mir heute offenbart, welches ich vorher noch bei keinem anderen Motor beobachten konnte.
Die Übeltäter sind die Turnigy Multistar 3508-640 kv und als ESCs habe ich die Hobbyking F-30A im Einsatz. Firmware habe ich sowohl SimonK, als auch BLHeli ausprobiert und beide verhalten sich gleich.
ESCs sind angelernt, Lötverbindungen alle ok, andere Motoren funktionieren auch tadellos an den ESCs...ich hab schon einiges durchprobiert.
Starten der Motoren funktioniert ohne Stottern oder sonstige Auffälligkeiten. Allerdings drehen sie - egal wieviel Gas man gibt - extrem langsam hoch. Auch wenn man kurz nach dem Starten der Motoren kurz den Gasstick auf 0 stellt und danach sofort wieder Gas gibt, reagieren sie meist wieder normal. Macht man das nicht, drehen sie gemütlich und träge hoch bis Vollgas.
Subjektiv betrachtet sollten sie eigentlich nach dem Startvorgang ganz normal laufen...das Flugverhalten sagt aber etwas ganz anderes. Der Copter sackt unkontrolliert ein und fängt sich dann wieder oder bricht mal in irgendeine Richtung weg. PIDs einstellen ist so unmöglich...
Vielleicht kennt das Verhalten ja jemand und kann mir einen Tipp geben.
