Turnigy Plush 6A mit BLHeli flashen
meute
Keiner da, der es mir flashen könnte?
Wenn Du die Regler steckerfertig (Flash-Buchse und Stromstecker) machst, kann ich Dir die flashen.
Als Stromstecker habe ich da:
- 3S Lipo mit Dean-T oder 4 mm Goldis (Reglerseite Stecker auf Plus, Buchse auf Minus)
- 1S vom Blade mCP X
meute
falls du die stecker nicht selbst brauchst/haben willst kann ich dir die auch so flashen..
ich mache das mit der voodo methode (nadeln direkt auf die pads).. so braucht man nur ein kleines loch bei den rechten beiden pads.
schicke dir eine pm
