Twinstar 2 komplett ausgerüstet
Karle
Bin grade am zusammenstellen einer Twinstar 2, wurde dabei sehr von Kaldis HighEnd Version inspiriert. Am liebsten hätte ich gerne "alles" drin, also Pan/Tilt, GoPro und natürlich ein Einziehfahrwerk mit lenkbarem Bugrad. Die Frage ist ob das vom Gewicht her passt. Auch der Platz könnte knap werden weil das Bugrad dann in der Akkumulde versenkt werden muss.....
Hier mal das vorläufige Setup.
Antrieb:
2x AHM 23-10 Motoren.
gegenläufige 3Blatt Props 7x4 oder 8x6
2 x 2200mah Turnigy (gesamt 380g)
Das hier soll rein:
Pan/Tilt Canopy von globeflight inkl. Aufsatz für GoPro und
GF-OSC 420TVL (ca. 300g)
Einziehfahrwerk (257g eventuell weniger mit leichteren Rädern)
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__15210__DSR_46TL_Electric_Trike_Retract_Set_Models_up_to_3_6kg.html
Damit wäre ich schon bei knapp 600g Zuladung, dazu noch Videosender, OSD usw.
Was meint ihr, ist Flugzeit und Flugverhalten damit noch im grünen Bereich oder ist das zu viel für ne Schaumwaffel? Mir kommts fast ein bisschen viel vor...
Chucky1978
RE: Twinstar 2 mit allem....
Mein letzter hatte ~1,9 Kg mit 8,2x4er Propeller, und egal ob Torcster oder AHM.. geflogen sind sie beide, auch recht gut.. ich denke aber mal bei 250gr. mehr durch das EzFw wirst du schon hart an der Grenze, wenn nicht sogar schon drüber sein. ich schätze mal mit 2,2 Kilo wird der TS auch noch fliegen.. nur Reserven wirst du keine mehr dabei haben, wenn du mal mit dem Ding rumturnst... bei über 2 Kilo haben sich meine Flächen schon gut gebogen das sogar ich drauf gewartet habe beim Looping, oder hastigen abfangen, als RTH mal ne Meise hatte, das das der Rumpf ohne Fläche auf den Boden knallt.
Würde es aber selbst auch austesten wenn ich mir das mal in den Kopf setzen würde. Zuerstmal ohne FPV, nur mit Fahrwerk und evtl. entsprechend Zusatzgewicht als FPV-Dummy. Dann kann man weiter sehen.
Würde aber auf jeden Fall einzelne Akkus nehmen.. sind im gesamten dann idR leichter.. spart nochmal Gewicht. Also ein direkt 4400er oder direkt 5000er. AM ende zählt jedes Gramm zuviel je nachdem was du noch so reinhaust. Bei EzFw lässt die Beleuchtung ja nicht lange auf sich warten. Dann dort noch ne "schwere" Lackierung. Dort ne größere Reparatur, dahinten ein paar kleiner Reparaturen, davorn noch etwas Tape zum Schutz. Hier ein Holm für die Verstärkung da der Rumpf mal aufgeschnitten würd für FPV-Equiqment, und schon wird das Teil immer schwerer und schwerer.
Karle
Hab von den 2200mah so viele, da hätte es sich angeboten 2 zu nehmen. Aber du hast recht, mit nem einzelnen 4000-5000mah akku spar ich Gewicht. Wenn man schon alles reinbauen will muss man wo es nur geht sparen.
