wenn dir die Antennenlänge noch reicht, dann einfach Mantel und Schirm abschneiden, das nur die Innere Ader mit ihrer Isolierung über bleibt, die dann auf 30-33mm kürzen, fertig ist die neue Antenne
Wenn dir das ganze zu Kurz ist, musst du den Empfänger mal auf machen, wie die Antenne befestigt ist, ist die geclipt, dann kannst du z.B.die Antennen von FrSky nehmen, gibt es in 15,20, 40 und 60cm länge
