ich bräuchte mal eure Hilfe bezüglich neu flashen meiner ESCs.
Aktuell bin ich dabei meinen Copter ein wenig zu optimieren und dabei werde ich auch die Motoren tauschen.
Zum Einsatz kommen werden MT3506-25 650kv. Nun habe ich natürlich gelesen das diese mit SimonK geflashten Reglern Probleme machen können.
Also was tun ?!?! Genau, ich möchte meine Regler neu flashen. Und da ich irgendwo auch gelesen habe das mit der neusten SimonK Version diese funktionieren sollten würde ich diese gerne tun.
Nun habe ich zwar schon viel gelesen aber dennoch hätte ich da ein paar Fragen. Teilweise sind die Beiträge schon recht alt welche ich gefunden habe und ich bin mir nicht sicher in wieweit die Infos noch stimmen.
Ich habe zurzeit 4 x 30A Regler von Copter Deluxe im Einsatz welche schon eine SimonK Version haben. Diese habe ich vor ca 1,5 Jahren gekauft, also vermutlich nicht mehr die aktuellste Firmware.
Jetzt müßte ich ja irgendwie indentifizieren welche Regler das sind. Hilft da nur aufschneiden und mit den allen Bildern im Excel Dokument vergleichen ?
Die Regler sind nämlich umgelabelt auf CopterDeluxe.
Ich habe gelesen das man das flashen über das Signal Kabel machen kann wenn ein Bootloader schon mit drauf ist. Kann ich das irgendwie rausfinden ob das bei mir schon der Fall ist.
Bzw. Welchen USB Adapter müßte ich mir in dem Fall kaufen der vielleicht auch in DE irgendwo verfügbar ist ?
Dann habe ich noch gelesen das keine fertig compilierten Versionen mehr zum download bereitgestellt werden und auch die Links aus dem Exceldokument zu den Firmware Downloads schauen vom Datum recht alt aus.
Wenn ich das KK Flash Tool benutze spielt das dabei dann keine Rolle da das Tool die aktuellste Firmware jeweils aus dem Inet runterlädt ?
Vielen Dank schonmal
Christian
Christian
