Um die GPS-Daten vom TeleflyOSD (gehört zum AAT) an den Sender zu bringen, ist das entsprechende Kabel vom Telefly mit dem Sender (Stinger Nano 5.8) Line-In zu verbinden.
Lt. Zeichnung besteht die Verbindung nur aus diesem einem Kabel.
Kann das funktionieren? Ohne entsprechendes Masse-Kabel?
(Am Telefly wäre auch kein Masse-Anschluss mehr frei, müsste per Y-Kabel abgezweigt werden)
Vielen Dank für Hinweise!
