[size=x-large]edit: bereits verkauft[/size]
da ich vom Quadro auf Hexacopter wechsle, verkaufe ich meinen alten Rahmen.
Ideal für größere Copter, damit man sein ganzes FPV Equipment mitführen kann. Bei mir war ein komplettes Eagle Tree OSD Pro mit zusätzlichen Sensoren verbaut.
Man kann aber natürlich auch nur mit einem Stock fliegen und den oberen Teil abbauen.
Der Rahmen wurde genau mit den Komponenten aus dem Wii-Copter Bauthread geflogen.
Somit würde sich dieser Rahmen ideal für den Wii Copter eignen.
Der Rahmen ist zwar etwas schwerer, dafür äußerst stabil. Die Center GFK Platte hat 2,8mm und wird somit nicht brechen und die Elektronik schützen.
Generell wurde alles mit 4mm Kunststoffschrauben aufgebaut, um Sollbruchstellen im Falle eines Absturzes zu haben.
Die GFK Platten des Turms haben je 1,6mm.
Vorne und hinten sind jeweils kleine Plattformen für die Montage für Kamera und Sender vorgesehen.
Am vorderen Halter hatte ich das Hobbyking Pan/Tilt System montiert.
Zusätzlich sind noch 2x Ersatzausleger und 4x Landegestell dabei.
Lieferumfang:
Komplett so wie auf den Bildern zu sehen.
610mm Achsabstand
428g Gewicht (inkl. Landegestell + Kuppelschutz)
10mm Aluprofile
Versand von AT nach DE:
10€ als versichertes Paket
Versand von AT nach AT:
5€ als versichertes Paket
bei Fragen einfach melden.
Grüße Stefan
Lieferumfang:
610mm Achsabstand
10mm Aluprofile
Grüße Stefan
