DJI Vista FCC Hack nur 4 Kanäle
Seppel-FPV
Hallo Freunde,
da ich demnächst im Ausland bin ;), möchte ich den FCC Hack auf der Vista nutzen.
Versuchsweise habe ich den Hack installiert, bekomme aber nur 4 Kanäle zur Auswahl.
Angeblich soll der aber nur funktionieren, wenn 8 Kanäle angeboten werden.
Ist das richtig?
Wenn ja, was mache ich falsch.
Seppel-FPV
Genau so ist es!
Wenn ich 25 einstelle stehen 8 Kanäle zur Verfügung.
Herzlichen Dank für den zielführenden Tip!
Jetzt bleibt nur noch folgendes unklar:
- Werden tatsächlich nur 25 mW zur Verfügung gestellt, wenn ich Bitrate 50 eingestellt habe?
- Frage eines Dummchens - wie wirkt sich die geringere Bitrate aus, bzw. merkt man da tatsächlich einen
Unterschied im Betrieb?
Für eine fachmännische Aufklärung wäre ich sehr dankbar!
orcymmot
Ja. Denn die Bitrate erhöht nur den Datenstrom, aber nicht die Sendeleistung.
Einfach gesagt werden mehrere Kanäle zusammen geschaltet um das „Mehr“ an Daten übermitteln zu können. Daher im 50 mbit Modus auch nur die Hälfte der Kanäle verfügbar, weil jeweils zwei zusammengeschaltet werden.
25mbit - weniger Details
50mbit - mehr Details
Bspw. die grüne Wiese oder Laub am Baum wird detailreicher im 50mbit Modus
Seppel-FPV
Vielen herzlichen Dank für die detailierte Aufklärung!
Da kann ich mir jetzt schon ein Bild machen.
Laienhaft: Man opfert etwas an Bildqualität um mehr Potential für Reichweite und Durchdringung
frei zu bekommen.
Danke für die Mühe!
Seppel-FPV
Bitte lasst mich noch eine Frage dran hängen.
Ich soll für einen Kumpel, der sich selbst überhaupt nicht auskennt
(viel weniger noch, als ich), einen Copter mit Vista in Betrieb nehmen.
Das habe ich für mich selbst und auch für ihn, in der Vergangenheit schon öfters gemacht.
Da unsere Copter nun schon länger in Betrieb sind und die Inbetriebnahmen in einem überschaubaren Zeitraum stattfanden, gibt es einen Punkt, in dem ich unsicher bin.
Wenn ich die Vista registriere und die Software update, muss ich wohl auch seine
anderen Copter und natürlich auch seine Brille auf die neueste Version updaten, oder?
Es kann auch sein, dass die Version in der Brille, nicht mit der Version in der Vista übereinstimmt.
Da habe ich noch im Hinterkopf, dass vor einer Zeit davor gewarnt wurde, auf die neueste Version
upzudaten. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob das Vista und Airunit betraf.
Gibt es da was zu beachten?
Gibt es Versionen, die man meiden sollte?
Wieder wäre ich für eine Info sehr dankbar!
Seppel-FPV
Ach ja, hätte ich beinahe vergessen:
Der Copter wurde mit eingebautem ELRS-Empfänger geliefert.
Muss ich den unbedingt entfernen?
Ich wollte an dem FC nicht unbedingt herum löten, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Will dein Kumpel mit der Dji Funke fliegen? Dann muss Rx/Tx von der Vista an den FC angeschlossen werden. Den elrs Empfänger würde ich dann entfernen. Musst dann am FC und der Vista löten...
Die Warnung mir der neusten Version hatte damit zu tun, dass man WTFOS ab einem bestimmten Release nicht mehr aufspielen konnte. Durch das Butter Tool ist das aber nicht mehr wichtig.
mangoon
Trees are dicks
Aber es kommt auf die Brille an... Mit der G2 brauchst du die neuste Version der Firmware zwingend ohne WTFOS, mit der V2 die ältere (606?)
Erhaltene "Gefällt mir": Snurfer
Seppel-FPV
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ja, der möchte mit der DJI Funke fliegen.
Die Vista habe ich an RX/TX angeschlossen - da war eine Steckverbindung am FC
und ich musste lediglich die Vista löten.
An die Lötstellen des ELRS komme ich nur ran, wenn ich den Flieger komplett zerlege,
deshalb würde ich den erst mal drin lassen. An dem Ding ist Alles sehr verbaut.
Ich habe derzeit im Büro Land unter und mein Kumpel würde natürlich gerne bald seinen
Copter testen.
Ahh genau, das mit dem WTFOS war das Problem.
Danke für die Aufklärung!
Wir beide haben noch die alten Brillen.
Wenn wir aber nicht vor haben, WTFOS zu nutzen, können wir auch updaten,
wobei dann sämtliche Copter upgedatet werden müssen, nehme ich an.
Ich finde es super, wie ihr mir geholfen habt!
Wie gesagt, ertrinke ich derzeit in Arbeit und habe das Meiste schon wieder vergessen,
was die Inbetriebnahme betrifft.
Dank euch komme ich wesentlich sicherer und schneller zum Ziel.
Seppel-FPV
Bitte erlaubt mir noch eine letzte Frage.
Das Ding fliegt wenigsten schon mal (schwebt im Wohnzimmer).
Die Frage bezieht sich auf "sbus_baud_fast".
Der FC läuft auf BF 4.4.2 .
Ich wollte dort den Befehl "sbus_baud_fast = on" eingeben, aber der kennt den Befehl gar nicht mehr.
Bei seinen anderen Fliegern ist das aber eingestellt.
Muss er jetzt, jedesmal, wenn er den Flieger benützt, in der Brille das Protokoll auf "Normal" umstellen,
oder passiert da nix?
Ich hoffe, ich muss euch dann nicht mehr weiter auf die Nerven gehen! :(
