Nu hab ich zwei von denen https://www.banggood.com/DIY-Mosquito-Car-Bidirectional-30A-Miniature-Brushed-ESC-With-Brake-p-922678.html?cur_warehouse=CN
Mit dem normalen Bindevorgang mocht es nicht wie erwartet. Es lief nur in eine Richtung.
Wenn ich den Gasstick aber in Mittelstellung lasse beim binden läufts kurz so wies soll; Stick nach oben = eine Richtung. Stick nach unten = die andere Richtung.
...Wenn ich aber den Stick wieder nach oben drücke gehts nicht mehr in die eine Richtung. Da passiert gar nix mehr.
Mim Servotester gehts auch nur in eine Richtung.
Das ist mein erster bidirektionaler. Ich dachte vielleicht hats nen Stecker für den Empfänger zum umschalten, aber das ist alles gar nicht intuitiv. Nen Schalter hats höxtens, zum ein&auschalten. -Wer braucht den den?!
How to adjust?
The ESC is setted in median interval,so new controller requires fine adjustment to make the ESC light out,then it's the right place.Its throttle's fine adjustment is TH TRIM. Steht da.
Ich verstehe nur: Mittelstellung. -Hab ich.
Einstellung damit LED ausgeht. -die geht nicht aus. Dauer-an bei Mittelstellung. Blinken bei VW +RW
Tr Trim. -Wenn ich den Wert verändere oder binde läuft der Motor solange in die zweite Richtung bis ich einmal die andere Richtung gestickt habe. Danach gehts nur noch die andere Richtung.
kurz: Vorwärs geht immer. Rückwärts nur direkt nach Wertänderung.
How to adjust?
