Vorstellung FPV-Groundstation-Mini-DUO
ninjamic
Luftfahrzeugführer
V
orstellung FPV-Groundstation-Mini-DUO:
Ja, es gibt noch einen Großen Bruder der Groundstation UNO :eek:
Die Kleine FPV-Station ist ideal für Piloten die keine aufwändige Trackingmeachanik benötigen
Der ganze Aufbau ist dabei ebenfalls sehr klein gehalten und kann gut in einem Rucksack mit transportiert werden. Die seitlichen Helix-Schilde werden dabei einfach angeklappt.
Wie bei der Groundstation-UNO wird die Halterung einfach auf die Schnellwechselplatte des Stativs geschraubt und kann so schnell mit einem Klick an- oder abgesteckt werden. Der Stativ-Kopf ist schwenk- und neigbar. Der Ausleger hinten am Stativ erleichtert das schnelle Verstellen des Winkels während des Fluges.....
Die Helix-Halteplatte ist für 5,8 GHZ Helix-Antennen vorgesehen.
Helix-Antennen von Rabe2000 werden mit Klick-Kunststoff-Fassungen geliefert (siehe Beispielbilder). Hier gibt es zwei Größen, für beide Größen sind die Bohrungen bereits vorhanden.
Ideal geeignet sind hier Helix-Antennen von 3,5 - 6 Turn da so ein Winkel von bis zu 100 Grad abgedeckt werden kann. Der Bereich der beiden Helix-Antennen überschneidet sich dabei schon nach ca 1,5 Metern vor der Station (abhängig von der Windungszahl).
Der ideale Einstell-Winkel ist mittels zweier Nuten an der Schwenk-Vorrichtung gekennzeichnet.
Auf der Rückseite finden diverse Empfänger ihren Platz.
Bei Interesse gibt es hie mehr Infos: >>>Klick<<<
[HR][/HR]
D
ie Konstruktion:
[HR][/HR]
Die fertige Groundstation:
