Review zum Walkera G-3D Gimbal
Ich war ziemlich skeptisch was dieses Gimbal betrifft:
viele 3-Achsgimbale für GoPro gibt es ja noch nicht und nur
ganz wenige, die Out-Off-The-Box funktionieren (sollen).
DJI ist mir zu teuer, DYS hat Kinderkrankheiten und ist
kompliziert einzustellen.
Ich mochte das Tarot-2-Achsgimbal, hat aus dem Karton
funktioniert, DAS habe ich vom Walkera-3-Achsgimbal auch erwartet!
Und ich wurde nicht enttäuscht! Mich stellt es zu 97%
zufrieden.
Warum nur 97%?
Weil die YAW-Achse (Gier), die 3. stabilisierte, nicht
eingestellt werden kann, es „nur“ den Follow-Modus gibt.
Der wiederum nur träge, mit deutlicher Verzögerung der
Kopterdrehung folgt.
DAS kenne ich besser: vom Alexmos
BaseCam SimpleBGC 32-bitController.
Allerdings hat der auch 2 IMUs und so ein Controller kostet allein
so viel wie ein komplettes Walkera G-3D Gimbal!
Der erste Flugtest hat mich dann doch begeistert.
Kein Jellow! Es gibt zwar Microruckler, doch die entstehen
vielleicht dadurch, dass ich die Kabel noch nicht sauber verlegt habe. Sie
stoßen an die Steuereinheit vom Gimbal. Das werde ich noch ändern.
Die Ruckler kann man dank 60FPS bei 1080P an GoPro sicher mit Mercalli
sicher eliminieren, schau mer mal.
Vom Tarot-Gimbal habe ich das Live-Out-Kabel für GoPro
übernommen. Beim Walkera-Gimbal ist genügend Platz dafür, die Kabel sind
auch schön dünn und flexibel. Das Gimbal, dessen Funktion wird dadurch nicht
gestört. Sie müssen wie an anderen Gimbalen auch genügend Spielraum
haben.
Walkera schreibt dass ein Gegengewicht (mitgeliefert) am
Nick-Motor nur verwendet werden soll, wenn auch eine Walkera-Cam (iLook) mit eingebautem FPV-Sender verwendet wird.
Ich verwende GoPro 3 BE UND Filter vor der Linse!
Ich bin der Meinung, dass ohne das Zusatzgewicht und GoPro
die Korrektur am Gimbal nicht immer optimal ist. Mit Filter an GoPro der Job vom Gimbal besser gemacht wird, das Gimbal besser austariert ist.
Ich behaupte: dieses Gimbal braucht sich hinter DYS für GoPro nicht verstecken.
Es funzt OutOffTheBox.
Mein Video wurde mit Gimbal-Out-Off-The-Box-Standarteinstellungen
gemacht und wurde in der Post NICHT stabilisiert!
Ich habe es bewusst genau SO (lang) geschnitten um alle Vor- und
Nachteile offen zu legen.
Ich behaupte weiter: es ist ein gutes 3-Achsgimbal für GoPro.
Man muss die Schwächen kennen und damit umgehen lernen:
keine heftigen Drehungen um die Hochachse, und sauber fliegen selbst wenn es nur
gerade ausgeht.
Dieses Gimbal ist nichts für Äkstschn-Flieger, eher für richtig ruhige Kameraaufnahmen.
Ich bin zufrieden mit diesem Gimbal und kann es ruhigem Gewissen weiter empfehlen.
Video dazu: [video=youtube;z9FmXguHKtc]https://www.youtube.com/watch?v=z9FmXguHKtc&feature=youtu.be[/video]
