Was haltet ihr von diesen beiden ESCs für mein 6S setup?
j-man
HI Profis,
ich möchte mir einen FY680 hex bauen.
Ich möchte gerne 6S nutzen und dazu diesen Motor:
http://www.hobby-wing.com/sunnysky-x4108s-multicopter-brushless-motor.html
Ich hatte ein Set im Auge, das mit den Platinum 30A pro opto bestückt ist.
Ich las jedoch heute z.B. dass der Regler nur NFET Bauteile nutzen und einen externen 16Mhz Quarz haben sollte.
Zum Platinum 30A pro opto finde ich keine Infos diesbezüglich.
Nun, da fand ich jedoch z.B. diese Regler:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=1067&productname=
oder diesen:
Turnigy AE-45A Brushless ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=11618&aff=607489
Werden offiziell von BLHeli unterstützt:
http://oddcopter.com/2012/07/18/flashing-silabs-escs-with-blheli-firmware/
"Turnigy AE 20/25/30/45A (All N-Fet design aka it runs cooler)"
...und haben NFETs.
Zusatzinfos dazu:
The ESC supports 2S to 6S operation. It supports fully damped mode.
It supports dual voltage BEC.
Switching speed is quite fast.
Fet resistances are around 1.5mohm for low side and high side (typ at 10V).
Both low and high side fets are Nfets
Ist das gut?
Alternativ gibt es auch noch die Multistar 45A 2-6S Regler und dann mit SimonK flashen.
Nun las ich, dass SimonK extreme Probleme mit viel-Pol Motoren hat. Das wäre nicht gut, denn der 380kv Motor hat durchaus viele Pole, denke ich.
Also blieben nur die Turnigy AE-45A mit BLHeli.
Nur haben diese keinen 16Mhz quarz, wie der RCTimer ESC. Ist dies bei den neuen Chips nicht mehr nötig?
Kai
Cartman
Die Platinum Pro 30A Opto haben eine reine NFET Bestückung und der ext. Quarz ist bei den Silabs ESCs nicht notwendig...im Gegensatz zu den Atmel ESCs.
