Welche Bl Motorgröße für welche Kamera?
Moerg
Hallo leute,
man ist ja ständig dran, etwas zu verbessern.
Spontan fallen bei mir die (übergroßen) Bl Motoren an meinem Gimbal auf.
Jetzt die Frage: Roll/Pitch haben je einen 4104er dran, was ca. 200 g macht.
Könnte man diese nicht durch kleinere ersetzten, zb.:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._2606_Brushless_Gimbal_Motor_BGM2606_90_.html
Vielen Dank! gruß
Nachtrag:
Gimbal: RCTimer ASP 3 Achsen
Nex5r mit Standartzoom, bald 16mm Pankake
ThinMan
Der verlinkte Motor ist mit 350 g angegeben, das dürfte etwas wenig sein. Die Cam wiegt ja schon soviel. Der Motor muß aber an Gewicht auch Teile des Gimbals (bei Roll, die gesamte Gabel mit Nickwippe und Nickmotor z.B.) mit bewegen.
4104 gibt es gar nicht, soweit ich weiß, original sind da 4114 und 4108 eigentlich verbaut.
Ein wirklich leichtes Gimbal kostet allerdings auch mind. 3mal so viel, eher noch mehr.
Kannst ja mal Motoren für 600 g versuchen.
Ich habe an meinem Eigenbau auf Roll einen 4108 und für Nick einen 3608 verbaut. Für ne RX100II, die wiegt knapp 300 g. Zusammen wiegt das dann 765 g. Ist aber auch nur ein 2-Achser. Den 3608er kann ich allerdings nicht so empfehlen, der 4108er ist aber sehr gut und auch sehr kräftig.
Wenn sich jetzt hier keiner findet, der genau Deinen Gimbal mit anderen Motoren versehen hat, wirst Du wohl ausprobieren müssen.
ThinMan
Moerg
Update:
Habe wie gesagt das RCT ASP. Verbaute Camera: NEX5r + 16mm Pancake
Bisher habe ich die Pitchachse mit 4108 betrieben. getauscht wurde dieser mit dem -70gr. leichteren 2804er mit hohlwelle.
http://rctimer.com/product-1075.html
Funzt 1A
nächstes Update: YAWmotor 4114 ersetzen durch 4108, weitere -60gr
gruß
