Beide Motoren bzw. Setups sind gut, ich habe/hatte schon 3 Copter mit den Suppos und fleißig Erdungen und warte immer noch darauf, dass sie anfangen zu sterben, aber die sind wie Unkraut...
Die Tiger sind in jedem Fall noch besser (kenne sie noch nicht selbst, kann nur nach dem gehen, was so viele hier sagen), erstens robuster und wenn doch mal was hin, leichter zu reparieren, zweitens verkraften sie 4S, die Suppos auf Dauer nicht, lediglich der Mehrpreis schreckt eben erstmal etwas ab.
Da es aber ja gezielt ein Bolzcopter und eher 4S (die Suppos mit 9" und 3S sind auch flott, aber doch etwas weniger als die Tige rmit 4S) sein soll und Du kein Anfänger bist, also wohl nicht bei jedem Flug einen Tiger himmeln wirst, rate ich eher zu den Tigern.
Wenn Suppos, dann mit der Gewindewelle von Paul! Passen meist auch in den halb so teuren XXD von GLB.
Nur bei den Armen nimm die 20cm, leichter, schicker, kompakter, stabiler, passt alles zu einem Bolzcopter besser. Ich hatte je eine Warthox-Copter in beiden Längen, der 25er war nur, weil ich da als noch völliges Greenhorn noch Schiss vor der Lageerkennung hatte, gibt sich aber nicht viel zum 20er und heute finde ich den 25 recht häßlich/langweilig und hab ihn zerlegt. Die Arme waren zwar auch am 25er recht stabil, aber am Spider brechen die langen (34cm) wie Strohhalme bei mir, ich denke daher, je kürzer, je besser...
Jo
