Ideal und preiswert (ca. 150€ plus FPV) wäre z.B.: der Wii Copter.
Vom Rahmenaufbau (Alukreuz) relativ einfach gestrickt, wenig was bei einem Crash kaputt gehen kann im Vergleich zu nem Heli.
Die Elektronik beschränkt sich auch auf wenige Elemente (Board/Regler/Motor) und fliegt recht brauchbar. Traglast hängt von den gewählten Motoren/Reglern ab, ist aber auch mit Minimalausstattung noch gut mit FPV zu bestücken wenn man leicht baut.
Die alternative zum Wii ist meiner Meinung nach der Mikrokopter.
Vom Aufbau identisch zum Wii was den Rahmenaufbau (Alukreuz) betrifft, aber von der Elektronik dem Wii überlegen.
Da hast Du die Möglichkeit mit einem Höhensensor die Höhe zu halten und mit GPS den Kopter in der Luft zu parken.
Die Zuladung hängt auch hier wieder von den Motoren und Reglern ab, wobei hier auch schon in der Minimalausstattung FPV mitgeführt werden kann.
Ich persönlich tendiere eher zu leichten Koptern da bei einem Einschlag die Masse der Zerstörung geringer ist! Nebenbei ist der Kopter auchetwas wendiger.
Aber der MK ist vom Preis her etwas höher. Gebraucht liegst Du meistens so um die 400€ in der Grundausstattung ohne Höhensensor und GPS.
Der MK fliegt sehr sauber wenn er gut eingestellt ist.
Der MK ist so wie der Wii kein Plug and Play, vor dem Vergnügen steht das verlöten der Komponenten und das parametrieren/einfliegen des Kopters.
Dabei sollte man sich viel Zeit nehmen um ein sauberes Flugverhalten zu erzielen, was wichtig ist beim FPV fliegen. Denn der Kopter sollte ja das machen was wir wollen und nicht umgekehrt!
