Ich suche mindestens eine Welle (besser gleich drei) vom Typ der bürstenlosen Außenläufer wie hexTronik DT750, DT700, DT800 usw.
Es handelt sich um eine M4 Welle mit einer Gewindelänge von ca. 37mm und einer Gesamtlänge von ca.79mm. Ein bis 15mm kürzeres Gewinde würde auch passen! Gesamtlänge wäre dann also mind. 64mm.
Bei mir wurden leider 2 von 3 Motoren mit krummer Welle geliefert!
Hier der Link zu dem Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6247
Vielleicht hat ja noch jemand ein paar defekte Motoren dieses Typs rumliegen, wo die Welle noch in Ordnung ist. Komplette Motoren würde ich auch nehmen!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
