WFLY09 RC Sender für 25 Euro!
Update 08.05.2011: WFLY09 Trainer-Kabel Belegung
Update 24.04.2011: WFLY09 Deutsche Anleitung[hr]
[size=medium]Links zu weiteren Themen[/size]
[hr]
Hallo Kollegen...
hab grade einen sehr guten Tipp bekommen:
http://cgi.ebay.de/35-MHz-9-Kanal-PCM-Fernsteueranlage-/280663226671?_trksid=p4012.m8&_trkparms=algo%3DMW%26its%3DC%26itu%3DUCC%26otn%3D12%26po%3DLCA%26ps%3D63%26clkid%3D8660049966024974963
Die sieht extrem nach ner WFT09 aus.
Natürlich hab ich keine Ahnung ob es da was besonderes gab, wie z.B. besondere Software nur für Helis.
Ich probier das aus.
chris4711
RE: WFLY09 für 25 Euro ?
Danke für den Tip! Echt Klasse :)
Mal sehen was wir da jetzt bekommen... :p Empfänger wird wohl nicht dabei sein. Vom Akku steht auch nix da... Aber 25 Euro wär trotzdem toll.
Exocet
Tiefflieger
Ich hab gleich 2 genommen, kann man ja nicht viel verkehrt machen.
Ich empfehle allen Interesssenten, jetzt zu kaufen, denn in 3-4 Tagen werden wahrscheinlich keine mehr da sein...
Dennis
Hat jemand einen Tipp für mich welcher Empfänger dazu passen könnte?
Fliege derzeit einen Easystar RTF und hab da irgendwie noch nicht richtig Einblick was ich da verwenden kann.
Vielen Dank im Voraus!
Ich hab mir auch eine bestellt. Seltsam ist nur, dass da steht PCM obwohl die wfly09 ja auch PPM kann....
BTW hier ist die Anleitung:
http://www.wjhobby.com/wfly/WFT09%20MANUAL2.pdf
So also hab die ersten paar Seiten durch. Folgende Modellarten gibt es:
Heli, Acro, Glid
folgende Modulationen:
PCM, PPM
Man kann anscheinend Futaba Module hinten einstecken. D.h. umrüstung auf 2.4Ghz mit den HK hackmodulen sollte ebenfalls gehen.
VikiN
Flying Wing Freak
Heli, Acro, Glid
PCM, PPM
na das ist doch was - und 9 Kanal...da kommt mein 2,4Ghz Videosender doch noch zum einsatz
savage7 hat gesagt.:
bräuchte auch ne empfehlung
passender günstiger ~4-5 Kanal empfänger
und 9 Kanal empfänger + quarze
wäre schön wenn jemand dazu was verlinken könnte
Wenn PPM dann kann ich den Corona RP8D1 empfehlen. Der geht super. Gibt es z.B. bei Hobbyking und giantcod.
Habe übrigens noch weitergelesen, Aileronmixing geht auch. Man kann also 2 verschiedene Anschlüsse für die QR Servos nehmen.
VikiN
Flying Wing Freak
Rangarid hat gesagt.:
Dann ist 25€ ja ein echtes Schnäppchen...
wenn es die auf dem foto abgebildete is...?!
unten bei highlights steht
Es handelt sich hierbei um eine Fernbedienung aus folgenden Artikel : EP Helikopter TYPHOO Pro RTF
hab dannach gegoogelt...da fand ich nur 6 kanal anlagen als zubehör zu dem heli...
und darunter heisst es wieder
Es ist im Lieferumfang nur die 35 MHz 9-Kanal PCM-Fernsteueranlage enthalten.
naja, mal bestellen...und hoffen das es wirklich ne wfly09 is...
VikiN
Flying Wing Freak
VikiN hat gesagt.:
Dieses Set ist glaub ich gemeint:
http://www.conrad.at/ce/de/product/207333/EP-HELIKOPTER-TYPHOON-PRO-RTF
hoff ich doch :D
demnach WFlY09 -> deutsche anleitung
@mista wenn nicht mode 2 kannst meine haben
