ich baue gerade einen FPV-Quadrocopter auf und versuche schon seit 2 Tagen, hinter das Geheimnis zu kommen, was für eine Kombination aus Motor, Propellergröße und Akkus sich wohl am Besten eignet.
Ich habe mittlerweile schon Stunden damit verbracht, mit dem e-calc zu spielen... da ich aber nicht wirklich eine Ahnung habe, auf was ich schon grundsätzlich achten muss, hier mal ein paar Fragen.
Zuerst aber mal die daten vom Copter, die ich momentan schon ungefähr absehen kann:
Ich würde jetzt gerne ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und ordentliche Tiger Motoren o.ä. (Vorschläge werden gerne angenommen) zum Einsatz bringen. Ausserdem sollen schicke Carbon-Props (auch Tiger oder RCTimer) drauf.
Mein Problem ist nun, dass mir einfach Wissen fehlt.
Was brauche ich denn tatsächlich an Schub? Man findet ja tolle Listen... und wenn ich lese, dass ein MT2814 z.B. einen Thrust von 1660g unter Vollast hat, dann stehen rein rechnerisch gut 6,6 kg Schub gegen ca. 2,2kg Gewicht... hört sich erstmal gut an, aber ich habe kein Gefühl dafür, ob das für den Flug zu viel, zu wenig oder okay ist...
Da wäre ich wirklich dankbar, wenn mir da jemand einen Tip geben könnte, wie ich zum Ziel komme.
Wenn das schon 100x gefragt wurde und ich einfach nicht in der Lage war, die richtigen Suchbegriffe in die Suche einzutippen, dann wäre ich natürlich dankbar, wenn man mich da "hin navigieren" könnte.
VG und Danke schon mal!
- Abfluggewicht zwischen 2 und 2,5kg (je nachdem, welchen Akku ich zum Einsatz bringe - 4S oder 6S steht derzeit zur Auswahl)
- Vorgesehene Propellergröße: max 11" (bedingt durch den Frame) - das ist aber u.U. noch zu ändern. Dafür müsste ich basteln, sollte aber gehen. Ergo könnte man auch darüber nachdenken, auf 15" zu gehen.
- Soll gebaut werden für den FPV Einsatz und somit darf auch gerne eine Flugzeit von 15min (gerne mehrü( drin sein.
