Wie weit GPS Empfänger von anderen Geräten entfernt setzen
Das Thema wurde bisher nur angeschnitten, deswegen mal eigenes Thema
Wer kann berichten, wie weite andere Komponenten eindeutig den GPS Empfang stören, und welche entfernung untereinander zu empfehlen sind.
Mein Vorhaben ist der Einbau des Flytron SimpleOSD im Skysurfer, dabei sollte der Stromsensor im Rumpf unterkommen, das OSD, GPS, Sender, Kamera im eigenbau Canopy
Leider würde der GPS Sensor dann direkt unter der CL sitzen (5mm zwischen Antennensockel/GPS Platine)
Hat das schon mal einer getestet, wie weit ein 5.8 Ghz Sender den GPS Empfang stört?
Alternativ bliebe nur, den GPS hinterm Motor zu setzen, wie viele beim ES, wollte aber gerne so wenig wie Möglich im Rumpf einbauen, bzw jedes mal stecken.
onkel_jf
ich habe vor dem Zusammenkleben der Hälften meines Easystars einige Tests gemacht. Ich habe schließlich das GPS-Modul in die Nähe des Höhenruders gesetzt, da ich dort einen schnelleren Fix hatte und meist 2 Sats mehr empfangen habe.
Gruß.
Onkel_JF
