Da ich mich nicht immer in den thread von dem großen wing wing einmischen will eröffne ich mal einen neuen.
mit dem teil ist problemlos fpv unterwegs möglich. war schon mit dem wingwing, brille und fbd im rucksack unterwegs.
für fpv reicht der normale antrieb von hobbyking, allerdings hat man da wenig steigleistung. war im schwarzwald unterwegs, da war das hangfliegen nicht so toll, man musste sich eher hochschrauben.
gepimpt hab ich den mit einem 2000kv motor, 30a bec und 3s batterie sowie ner 7x5er latte. jetzt klappts auch mit dem hangfliegen
durch den schweren akku muss man allerdings schneller fliegen und die flügel versuchen ab und an auftrieb durch heftiges hoch und runter wedeln zu produzieren, dabeil löst sich auch gern mal die haube, also besser man fixiert die. servos würde ich sagen, gehen die originalen eigentlich noch ganz gut dafür. wiegt dann ca. 450g
dann hab ich noch einen laminierten und mit carbon folie bespannten, allerdings nicht für fpv. da war dann doch kein platz mehr innen, denn da ist ein 4s/2200mah akku, 70a regler, 4.1x4.1 schraube, 3700kv motor und natürlich ordentliche digitale metallservos drinne. wiegt auch nur schlappe 750g, was den start recht spektakulär und für mein empfinden sehr schwer macht. die kleine schraube macht zwar ordentlich wind und klingt dabei wie eine turbine, aber auf den ersten paar metern hat man mit stall zu kämpfen und danach isser für die noch geringe höhe zu schnell
wenn man mit motor aus an sich vorbei segelt, klingt er wie mein 2m größer segler vom windgeräuch. macht gut eindruck und spass.
fliegt natürlich mit dem gewicht wie auf schienen, wind egal, dafür ist er zu schnell, klein und zu schwer
ne überraschung gibts noch bei der landung. der kleine wing brauch plötzlich platz zum speed abbauen, und das nicht zu knapp.
man könnte sagen, wenn die servos noch saft zum lenken haben fliegt er noch übermorgen im ground effekt 30cm ohne antrieb über den boden her. man muss ihn schon wirklich zwingen
na denn,
ist bissel mein lieblings flieger gewurden, sehr vielseitig und günstig.
und das wichtigste, mit dem kleinen originalen antriebsset gefühlt nahezu unzerstörbar. perfekt für fpv stunts ala: zwischen den 2 zaunslatten pass ich doch dicke durch...bei 3s durch ablenkung mit halbgas schon in den boden gerammt, hat nur gfk glasfasertape gebraucht (okay viel) aber er fliegt wieder 1a!
-admi
na denn,
-admi
