X4RSB bindet nicht Taranis Q X7
MiniW
Guten Abend,
heute ist um 15:00 meine Taranis Q X7 geliefert werden und nun habe ich mich entschieden hier mal zu Fragen.
Ich bekomme es einfach nicht hin den Empfänger zu binden. Habe mir einige Anleitungen angesehen und auch 1:1 das nach gemacht was in einem Video zu sehen war (bei gleicher Hard- und Software).
Hier mal ein paar Daten:
X7
- FW = opentx-x7
- Vers = 2.2.0 (85863358)
- Date = 2017-11-18
- EEPR = 218
- Habe den Sender in Deutsch geflasht, Landescode ist EU
OpenTX Companion 2.2.0
- Sendertyp = FrSky Taranis X7
- Software Zusammenstellung = Multimodule, lua, eu, Luca, hoheli, sqt5font, massstorage
- Menüsprache = de
- Standard Knüppelmodus = Mode 2
- Voreilst. Kanalordnung = QHGS
FrSky
- Modul
XJT_141016.frk
XJT_non eu_141016.frk
- Empfänger
X4R-X4RSB_cppm_eu_150624.frk
X4R-X4RSB_cppm_non-EU_150630.frk
So, nun bin ich mittlerweile jede Möglichkeit einige male durch und habe, ich weiß nicht wie oft, geflasht.
Funktioniert hat nichts.
Oben steht nun das aktuellste was ich drauf habe.
Kann mir jemand sagen ob ich etwas übersehen habe?
Die X7 kann ich auf meinem Mac nutzen für Freerider, aber das ist glaub ich unabhängige von dem anderen.
Bin sehr dankbar wenn mir jemand weiter helfen kann.
Vielen lieben Dank
Martin
Auf das interne XJT Modul flashst du 170317
Auf den X4RSB die 170322
Damit kannst du alle "Features" nutzen. Immer die LBT Variante, oder falls du nie in Europa unterwegs bist, die FCC Variante. Einen Unterschied in der Leistung gibt es nicht. Nach dem Binden muss die LED am X4R grün dauerleuchten.
helle
Was
heist "...funktioniert hat nichts:?..."
Was haste den vorher schon gehabt?
Welchen Sender und Empfänger mit EU_LBT?
Dann brauchste gar nichts machen, das ist eigentlich die Regel
Kein Binden?
Sender kommt doch schon mit aktueller EU-LBT, da musste nichts machen!
Alte Software auf HF-Module geflasht, die nicht mit Empfänger zusammenpasst?
Modellgrundeinstellungen, dann auf
Internes Modul EIN, und auf D16 Ch 1-8 oder Ch1-16?
Abstand min 1m Sender zu Empfänger
HF. Modul und Empfänger beide ausf aktuelle EU- LBT geflasht?
MiniW
vielen Dank erst einmal an beide.
Ich habe wie Cabonator geschrieben hat beides geflasht. Nun blinkt beim Binden schon mal die rote LED. Leider hört das Piepen in der Fernbedienung nicht auf und findet den Empfänger trotzdem nicht. Ist aber schon mal ein Schritt weiter.
In der Fernbedienung ist auch so wie helle geschrieben hat die Einstellung auf:
Internes Modul
Modus = D16
Kanäle CH1 - 16 ( habe auch CH1 - 8 probiert)
Externes Modul steht auf aus.
Die Fernbedienung ist auf EU LBT geflasht, jedenfalls war auf der Rückseite ein kleiner schwarzer Aufkleber.
Wie könnte ich diese noch einmal neu Flachen? (Wenn es denn jetzt daran noch liegen könnte)
Fernbedienung = Taranis Q X7
Empfänger = X4RSB 3/16 Kanal
Lieben Dank
Martin
heikop
Der Bindeprozess im Sender muß manuell abgeschaltet werden, da passiert nichts automatisch
und auch das biepen hört nicht von alleine auf. Ebenso muß der Empfänger spannungsfrei gemacht
werden, erst beim nächsten Einschalten sind Sender und Empfänger gebunden.
heikop
Hast Du vorher Spektrum gehabt? Da war die Geschichte anders gelöst und lief
"automatischer" ab.
MiniW
Ne Graupner mx-16 habe ich.
Kannst Du mir noch mal einen Tipp geben?
Ich möchte die Drehrichtung des Motors (hab gerade keinen Quad dran) ändern.
Hierzu gehe ich zu Servus und Stelle eigentlich die Richtung auf INV. Passiert aber nichts, dreht trotzdem Rückwerts, genau so als wenn da nur --- steht.
heikop
Um was für eine Motor von welchem Modelltyp geht es?
Drehrichtung ist Sache des Motorreglers und wie dieser eingelernt wird.
Wenn es sich um einen Brushlessmotor mit normalem Regler handelt kannst Du am Sender
die Drehrichtung nicht beeinflussen, das geht nur durch vertauschen von 2 Motoranschlüssen.
MiniW
Es ist ein Getriebemotor 1:100. Bei der Graupen Fernbedienung hat es geklappt das die Drehrichtung sich geändert hat denn ich aus < > gemacht habe. So ist es auch in der X7 zu sehen aber leider passiert dann nicht. Dann muss ich wohl an den Motor mal rann.
heikop
Was für ein Regler ist da dran, Bürstenregler mit Vorwärts-Rückwärtssteuerung?
Ist der Gasknüppel der Taranis in Mittelstellung beim Anschluss des Fahrakkus?
MiniW
Ja Vor und Rückwärtsregler.
Steuerknüppel in neutraler Position ist 0-Stellung. Knüppel nach Oben soll Vorwärts und Knüppel nach unten soll Rückwärts sein. Ist zur Zeit aber anders rum.
Habe eine Kiste mit 4 Rädern, jede Seite wird über ein Motor mit Riemen angetrieben, also eine Panzersteuerung sozusagen, 4 WD.
Habe bei der Graupnerfunke mit Mischern es mit auf einen Knüppel gelegt so soll er Vorwärts fahren wenn der Knüppel nach vorne sich bewegt und lenken wenn er zur Seite bewegt wird.
@ Alle
Das Eigentliche Thema ist beendet :)
Ihr braucht also nicht weiter lesen.
heikop
Probier doch mal die folgenden Einstellungen, die verwende ich für meinen Rodeo 6x6.
Im Servomenue stelle ich dabei garnichts ein, Laufrichtung passe ich im Mischer an.
MiniW
Probiere es am Sonntag, dann komme ich erst wieder dazu.
Schreibe wenn ich darf Dir dann eine PN, ich möchte hier nicht ein andere Thema einbringen.
