folgendes ist vor kurzem passiert:
-Ich bin das erste Mal mit meinem X525 V3 von GLB (Motor: 2212 1000KV; 3-blatt 9050 Props; Polaris Thunder 20A ESC's; KKv5.5 Blackboard) auf dem Sportplatz geflogen (zuvor nur Einstellungen und Testflug im Garten vorgenommen).
-Nach mehreren Minuten Flug und Akkuwechsel (bisher alles gut verlaufen
) ist der XCopter ins schwanken geraden und aus ca. 1-2 m abgestürzt (war jedoch mein Fehler, da ich falsch gegengesteuert habe).
-Bin mit verlängerten Auslegern geflogen, damit die props, wenn er abstürzt nicht gleich kaputt sind. Soweit nichts kaputt, da der copter auf dem verlängertem Ausleger aufgekommen ist, ist durch den Druck der Kabelbinder, der die Verlängerung hält, gerissen.
-Nach der Inspektion, die restlichen Verlängerungen entfernt.
-Danach Akku dran und vorsichtig Motoren anlaufen lassen
-die beiden hinteren Motoren zucken komisch hin und her (auch der, an dessen Arm die Verlängerung abriss) -> beide werden sehr heiß -> der eine fängt stark das rauchen an, desswegen schnell Akku ab
-später hab ich bemerkt, dass bei dem einen ESC an einer Stelle der Schrumpfschlauch weggeschmolzen und sich ein (wahrscheinlich) Widerstand gelöst hat
Was ist das Problem? Liegt es an den ESC's (die vorderen beiden funkt. noch)? Ich hab am Board von jedem ESC VCC(rotes Kabel) mit angeschlossen, liegt es daran?
mfg
Alex
mfg
Alex
