Hi Peter, kein Grund zur Panik, das kriegst du schon hin.
Im mittleren Bild von deinem ersten Post ganz oben sieht man, dass der v2-Firmware-LBT-Flashfile für das interne XJT-HF-Modul auf der sd-Karte ist. Daher bin ich davon ausgegangen, dass du demnach auch das interne XJT-Module damit geflasht hast. Aber ob geflasht oder auch nicht, wenn der D8-Bindemodus angezeigt wird, dann sollte das mit dem D8R auch gehen. Hat nix mit LBT oder nicht-LBT zu tun. Warum der jetzt nicht mit deiner QX7 bindet, ist mir ein Rätsel. Bitte versuche auch den mal mit der T16 zu binden und prüfe, ob das da dann geht. Bitte dann kurze Rückinfo zu dem Bindemodus bei der T16.
Anders bei deinem X4R, da schreibst du aber, dass du in der T16 "MULTI FrSky X LBT(EU)" ausgewählt hast, das aber ist die v1 Firmwareversion. Mit v2-geflashter QX7 bindet demnach dein Empfänger nicht mehr mit der QX7. Frage: Sind dir die Unterschiede und das warum zu ACCST v1 und v2 Firmware bekannt? Wenn nicht, dann schau mal hier =>
Betrifft alle Sender bis ca. Anfang Jahr 2020 - FrSky-Forum
Wenn du den X4R mit der letzten v2-LBT-Firmware flashst, dann sollte der auch mit der QX7 binden. Die Firmware gibt es hier =>
X4R - FrSky - Lets you set the limits
Solltest du noch andere D16-Empfänger haben, dann müssen auch die mit der letzten v2-LBT-Firmware geflasht werden.
