Zeta sky Observer
Hallo ich habe mich irgenwie in den ZETA sky Observer verliebt ,
ich weis ich habe einen eigenen geschmack
aber ich finde sehr wenige erfahrungsberichte,
was haltet ihr von dem Modell ich bin in der sache fläche recht neu
habe momentan ein bixler 2 der recht gut fliegt
Gibt es evl. ein baubericht oder sonnstiges weil ich verstehe nicht ganz für was 7 servos nötig sein sollen
Blue Thunder
Du brauchst 7 Servos:
2x Querruder
2x Klappen
1x Seitenruder
1x Höhenruder
1x Frachtklappe
Schau dir mal die Onboard-Videos an und entscheide dann, ob du den Flieger wirklich haben möchtest.
Gruß BT
Blue Thunder
Ja, ich meine die Spiegelungen. Desweiteren wird die Kuppel bestimmt recht schnell Kratzer vom Landen bekommen, was die Videos auch nicht besser macht. Mach die Gopro oben auf deinen Bixler, das ist die bessere Lösung.
Gruß BT
Mein bixler funktioniert gut aber ist sehr verbastelt
Der observer kam in Augenschein weil ich mich mit meinem bixler immer mehr Richtung Long Range entwickelt habe
Und dachte das ich in dem halt gut wenns sein muss 2 4s 6000 unbringe und mit komintion einen 3548 900kv
Recht lange Flugzeiten hinbekommen und die Das Abfluggewicht von fast 3 kg hat mich auch beeindruckt
Ich besitze einen 3D Drucker und wollte mir ne Scheibe (nicht druchsichtig) drücken wo die Kameras gleich drinsitzen
Im Punkto verschleiß der kuppel hast du recht das ist ein echter Nachteil
denniz
Bin auch verknallt, aber noch nicht ganz überzeugt.
1Das Videobild sieht durch die Spiegelungen der Dom Kappe leider richtig scheiße aus. Weis nicht ob da Schwarz auslackieren reicht?
https://m.youtube.com/watch?v=r7ID0uDTM4Y
und wenn der Kunststoff zerkratzt, alt und spröde wird es wohl noch hässlicher.
2Gibt es da Ersatz? Dean hätte ich schonmal ein Problem weniger.
3Dann würde mich noch interessieren wie es mit einer Landung auf einer etwas unebenen Wiese aussieht. Ich hätte etwas Angst das mir das Zäfchen da unten abreist.
Oder bin ich da zu ängstlich und der Flieger hällt das aus?
Ansonsten würde ich am liebsten gleich zuschlagen.
Vielleicht kann ja mal jemand berichten der so ein Teil fliegt oder Erfahrungen, Lösungen mit dem Spiegenl der Domkappe hat.
Tomausteltow und Hexafpv, ihr habt doch einen, könnt ihr was dazu sagen und was macht euer Observer?
Moin moin.
Bin erst jetzt drauf aufmerksam geworden.
Der skyobserver liegt noch ungebaut in der Werkstatt.
Angst vor spiegelungen hatte ich auch. Hab die gopro mal hinter den dom gehalten und bin bei laufender kamera durch die gegend geflitzt.
Wenn die linse der gopro sehr dicht am dom ist, gibt es keine spiegelungen. Wenn die gopro weiter in den rumpf positioniert wird, dann spiegelt sie sich oder man sieht spiegelungen des lichteinfalls auf dem dom. Aber wie gesagt, kamera schön dicht an den dome und dann passt das super. Ist ja dann quasi wie eine linsenschutzkappe und die spiegelt sich ja auch nicht.
Bei fest montierter gorpro also kein problem.
Soll die gopro oder andere cam in ein gimbal, wird das also nichts. Mitgeliefert wird ja eine tiltmechanik. Mit ein bisschen tüfteln, bekommt man die sicherlich auch ganz vorne im dom verbaut um die spiegelungen zu verhindern.
Ansonsten eine schöne halterung drucken.
Problematisch fand ich noch den propeller im bild.
Jedoch sieht man ihn nicht, wenn die gopro auf medium fov läuft und eben weit vorn montiert ist.
In der bastelabteilung bei pflanzenkölle, im baumarkt und bei werken-spielen-schenken, gibt es acrylglas(halb)kugeln. Die sind im durchmesser nur 4mm kleiner als der originaldom und schön klar und relativ kratzfest. Zwei hälften kosten ~2,50€ also seh ich beim zerkratzen kein problem. Ich hab schon zwei gekauft, vllt lässt sich da ein kleiner adapterring drucken.
Ich bin im inet übrigens auch schon auf original dome gestoßen.
Irgendwo in china für 8dollar. Aber die kugeln aus der basteabteilung tun es ebenso allemal.
Ob das "u-boot" beim landen abreißt, kann ich nicht sagen, da er ja noch ungebaut ist. Sehr stabil wirkt es aber. Innen ist alles mit holz versärkt.
Der rumpf bietet wirklich MASSIG platz. Wenn das gewicht der akkus nicht wäre, könnte man locker 40.000mah verstauen.
Der skyobserver ist auch sehr sehr sauber gefertigt muss ich sagen. Alle teile haben saubere kanten und lassen sich saugend ineinander stecken. Qualitativ eine der besten schaumwaffeln die ich je hatte.
Bin allerdings noch am überlegen ihn zu bauen. Zwischendurch kam noch ein ranger-ex. Der gefällt mir auch sehr gut, ist jedoch deutlich schwerer.
Heute war dann Maiden.
War ziemlich windig aber mein Kumpel Andy hat mich wieder gedrängt. Den letzten Flieger hab ich wegen so einer Aktion versenkt.
Auf jedenfall fliegt der skyobserver wirklich schön. Schwerpunkt war Holm Mitte wie im Manual und hat perfekt gepasst.
Durch den tiefen Schwerpunkt hat der auch im Wind kaum geschaukelt. Flog sich mit 16.000mah 4s deutlich besser als mein Fpv Ranger EX. Kaufempfehlung uneingeschränkt:)
