Zusammenstellung - Konstellation ok
robertBla
Hey, ich bin völlig neu in der "Multicopter"-Thematik, habe mich ein bisschen versucht hier einzulesen, aber wie so oft gibt es viele "schlaue" Ratschläge, die einen mehr verwirren als weiterbringen - noch jetzt zumindest.
Wie dem auch sei, ich will endlich loslegen, deswegen meine Frage: Würde folgende Konstellation so passen?
Der Rahmen: http://n-factory.de/onlineshop/Emax-Nighthawk-280-250-Pro-II-100-Carbon
Die Motoren: http://n-factory.de/onlineshop/Cobra-2204-2300kv-Brushless-Motor-CM-2204-28
Der Flight Controller: http://n-factory.de/onlineshop/Naze32-Acro-Flight-Control-Rev6-B-AbuseMark-
Der Regler: http://n-factory.de/onlineshop/FVT-LittleBee-20A-PRO-ESC-Brushless-Regler-2-4S-BLHeli
Habe ich was vergessen? Die Akkus: http://n-factory.de/onlineshop/Tattu-4s-1800mAh-45C-FPV-Race-Lipo
Ich würde mich freuen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge unterbreiten würdet. Vielen Dank schon mal im Voraus.
mrvalle
Technik-Bastler
Du brauchst noch eine Stromversorgung/Verteilung (Power-Distribution-Board) und vermutlich einen BEC (Festspannungswandler) für den FC und Empfänger. Die laufen nämlich beide mit 5V, deine Akkus haben aber knapp 15V. Oft ist sowas in den Reglern verbaut, aber nicht in OPTO-Reglern.
Ich geh mal davon aus, Sender und Emfänger hast Du schon?
robertBla
Hallo mrvalle,
ja, Sender und Empfänger habe ich bereits.
Vielen Dank für den Tipp, ich werde versuchen das nachzuvollziehen ;)
Vielen Dank!
Nachtrag: Ist ja krass, das Ganze summiert sich ja ganz schön, da ist der Gedanke eines Fertigbausatzes gar nicht mehr so abwegig. Habe mir einen bei Amazon rausgesucht ~160,- EUR, wenn ich aber nach den angegebenen Einzelteilen suche, komme ich auf einen höheren Betrag ...
mrvalle
Technik-Bastler
Diese ARF/RTF Bausätze sind mit Vorsicht zu genießen...
Oft wird es da schwer, Einzelteile wie Motoren oder ESCs nachzukaufen, wenn sie kaputt gehen, weil noname Teile verwendet werden. Auch die Qualität ist nicht immer die Beste.
Wenn du Spaß am basteln hast, solltest du dir eher selbst etwas zusammen stellen. Und wenns billiger sein soll, schau doch mal bei Hobbyking. Da gibts eine größere Auswahl, vor allem im unteren Preisbereich.
Grüße,
Valentin
PS: Du hast doch schon ein Thema dazu aufgemacht?
Sockenfussel
Nichts geht über selber zusammenstellen und aufbauen.
Ein Power Distribution Board brauchst du nicht unbedingt. Ich habe kürzlich Probleme mit Steckberbindungen gehabt und dann einfach mal Kabel mit Kabelbindern zusammengehalten und einfach so miteinander verlötet.
