ACCESS Telemetrie
#21
Für R9 ACCESS kam heute die neue Firmware raus.
R9 SERIES ACCESS FIRMWARE UPDATE – VERSION 1.2.0
1. Fixed the bug with telemetry.
2. Optimized CRC check algorithm and improved error correction capability.
NOTE: Please update the firmware of your module & receiver accordingly.
Ja, super fix! Jetzt geht gar nichts mehr mit Telemetrie. Es können keine Sensoren gefunden werden mit X9D+2019 an R9MM RX mit der LBT ACCESS SW. Kann das mal jemand nachprüfen (ggf. mit ACCST)?
edit: Am Oszi sieht man, dass die Sensor Abfrage 0x7E nicht vom Empfänger auf dem SmartPort gesendet wird.
Falscher Alarm!
Voreinstellung bei Telemetrie ist 'disabeled'
Man muss bei ACCESS unter Options beim Empfänger die Telemetrie einschalten, dann geht's!
