Also denn, länger auf die Folter spannen wäre wohl unfair...
Darf ich vorstellen? Goliath:
[video=vimeo;50000479]
https://vimeo.com/49097714[/video]
Wichtigste Features:
- Grosse Centerplate mit viel Platz für alles, was das Herz des Kopterpiloten begehren könnte
- Empfohlene Propellergröße: 8" - 12" (theoretisch bis 13" möglich)
- propellerfreie Sicht (je nach verwendeter Propellergröße und Art der Cam-Befestigung)
- keine Kabel von aussen sichtbar, alles verschwindet im Rahmen
- Rahmen an den Seiten geschlossen, das führt zu mehr Stabilität und schönerer Optik
- Simpler Klappmechanismus, dadurch sehr platzsparend und passt in einen relativ kleinen Koffer
- Aussparungen für senkrechte Befestigung der Regler
- Unterstützt die Nutzung von 4-in-1-ESCs
- "Ladeluke" zum besseren Zugriff auf ein Teil des Inhalts
- Bei Nutzung von DJI-Hardware kann am Platz der Ladeluke die IMU/Main Unit platziert werden
- Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten für Kameras, Gimbals, ... (natürlich insbesondere das Snap-Case)
- Theoretisch können gleichzeitig 8 Snap-GoPro-Cases befestigt werden
- Schwerpunkt durch variable Befestigung des LiPos variabel einstellbar
- Akku kann unter als auch über den Centerplates angebracht werden, dadurch auch Aufbau ohne Landefüße möglich (schaut auch sehr schick aus
- Als Ausleger verwendet werden 15mm Alu-Profile, die kann man sich wie bei der Q30/Q40 auch selber herstellen. Ein Plan dazu liegt jeder Lieferung mit bei.
- Unterstützt perfekt das bald verfügbare Dämpfungssystem (auf ein paar Bildern zu sehen)
- Seperate Landekufen erhältlich
- Wenn besonders große Lasten transportiert werden sollen, ist ein "High Load"-Ausleger-Set erhältlich, welches anstelle der seitlichen GFK-Teile eingeschraubt werden kann
Ich gehe aktuell davon aus, dass der Goliath ab der zweiten/dritten Oktoberwoche erhältlich ist, zusammen mit den Kufen und vorr. auch dem Dämpfungssystem.
Ganz viele Grüße,
Nic
