Ich bin Kein Profie schau bitte mein wissen als halb wissen an.
Die Kapazität hat nur einen Einfluss auf die Verbraucher Leistung Watt ...
Die Spannung eigentlich nur auf denn Spanungs Bereich... Ich Würde Da schon bei 4s eher auf auf 35Volt Gehen...
Meine Kondis die ich auf den PDB montierte wurden Heiss bei 25volt bei 4s...
Was wichtig ist Metall und Qeramik Kondis Verbauen denn nur die Dämpfen die Spitzen Spannungen.
Die Elektrolüt sind zu Träge für dies.
Bei den Spulen mit Ferritringen Ist es ein Kompromiss zwischen Gewicht und Hohen Innenwiderstand um so grösser ist er sowie Stärker der Magnet umso Besser Filtert er die Starken Lastströme-Magnetfelt des Stromes.
Nachteil er nimmt auch mehr Strom selber auf.
Mann kann es auch ganz Billig machen nimm einen Ferritring Kabel 4 mal durchschleiffen und Kondi drann vertig.
Ja sonst Sehe das Gleich wie du...
Eben zu grosser Kondi ist immer Geladen zu Kleiner Permanent am anschlag Lehr.
Braucht was dazwischen und eben Kombiniere mal 35Volt 220-330üF und noch ein Paar Qeramik kondis...
Ich werde mir auch noch andere Bauteile suchen Für Die Platine eine ganz saubere Sache wäre schön...
Auf aliexpress findet man die Platiene Komplet nackt ...
