Nochmal die Übersicht der Baromodi von Roberto, da es mir viel zu unübersichtlich wurde ^^ (Zu finden unter TX-related in der config.h)
Barologic 1:
Wenn der Gasknüppel ausserhalb der "ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE" (Stdwert:40 ca. +/- 2 Rasten) bewegt wird, wird Althold ausgeschaltet und die Bewegungsgeschwindigkeit des Gasknüppels registriert. Wenn Ruhe am Gasknüppel eingekehrt ist, wird nach einer Zeit "AltHoldBlindTime" (Stdwert: 0.8 Sek) Althold wieder eingeschaltet. Neben der neuen Höhe und des Gaswertes wird auch eine neue Neutralzone für den Gasknüppel definiert. Diese Werte sind in der config.h zugänglich. Die Standardwerte stellen eher Obergrenzen dar. Eine Reduktion von "ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE" auf z.B 20 und von AltHoldBlindTime auf z.B 500000 (0,5 Sek) kann durchaus angenehmer sein. Unter 0,3 Sek sollte m.E eher kontraproduktiv sein - müsste man mal testen.
Barologic 2:
Sobald Althold eingeschaltet wird, wird die Höhe mit den eingestellten altPids gehalten, die Gasknüppelstellung wird für 1sec ignoriert, ab dann ist die Gasknüppelmitte (definiert durch "MIDRC", sollte man nicht ändern) der neue Referenzpunkt. Wird der Gasknüppel aus der definierten neutral Zone (ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE steht auf 80) um die Mitte herum herausbewegt, erfolgt ein Steigen oder Sinken. Dabei werden die Werte immer auf die Neutralzone bezogen, d.h. z.B nach Verlassen der Neutralzone nach oben ergibt es z.B einen Wert von +1, d.h. egal wie Ihr die Neutralzone einstellt, es kann nach ihrem Verlassen keine sprunghaften Änderungen geben.
Beim Ausschalten des Altholdmodus wird ohne Übergang direkt wieder die herkömmliche Gassteuerung aktiv!
Starten im Altholdmodus:
Nur mit voreingestellten Alt PIDs ratsam, sonst kommt er nicht richtig, oder zu gut vom Boden weg!
Wenn man z.B mit den üblichen Stickbewegungen die Motoren scharf schaltet, steht das Gas natürlich ganz unten, d.h. es würde eine neue Sollhöhe weit unterhalb des Bodens bestimmt und wenn man dann starten wollte mit dem Gasstick über Mitte, würde erstmal nichts passieren, weil er dabei ist, die stark negative Sollhöhe wieder nach oben zu zählen. Damit das NICHT passiert wird bei der unteren Gasstick position (definiert durch MINTHROTTLE) nicht die Sollhöhe nach unten verschoben. Natürlich kann man das austricksen, indem man im Stand den Gasstick über die untere Position hinaus bewegt, dann wird tatsächlich die Sollhöhe nach unten gezählt (max -21474 KM !). Baro aus/anschalten resettet natürlich die Sollhöhe.
Landen im Altholdmodus:
Kein Problem, nur muss man aufpassen, dass nach man nach erfolgreicher Landung den Gasstick direkt ganz nach unten zieht. Damit zählt er zum einen die Sollhöhe nicht mehr herunter und zum anderen führt ein versehentliches Ausschalten der Barofunktion nicht zu einem ungewollten Starterlebnis (je nach Stickposition). Wenn man jetzt mit der gleichen Akkuladung weiterfliegen möchte, ist es sinnvoll den Baro kurz aus und wieder einzuschalten damit die Sollhöhe wieder zurückgesetzt wird.
Barologic 3:
Weiterhin wird nach Baroeinschalten die Gasstickmitte zur Referenz. Die Höhe wird sofort gehalten, allerdings wird erst eine Höhenänderung mit dem Gasknüppel nach Erreichen der Mittelposition möglich. Die 1-Sekundenlösung ist weg. Im Gegensatz zur Vorversion wird jetzt mit dem Gasknüppel nicht mehr die Sollhöhe verstellt, sondern nach Überschreiten der Neutralzone (Anmerk: von "80" auf "50" reduziert) einfach, stumpf und kontinuierlich mehr oder weniger Gas gegeben. Das ist nicht so elegant, hat aber mehrere Vorteile: 1. Kürzer 2. Regelprobleme durch eine Gasnachführung können nicht auftreten. (EDIT: Anmerk: Da das Gas, und nicht die Höhe verstellt wird.)
Ich hoffe ich hab die richtigen Angaben kopiert...
MfG
FireN
Barologic 1:
Barologic 2:
Barologic 3:
MfG
FireN
