Servus,
ich bin noch nicht sehr lange bei der RC-Fliegerei dabei und hatte bisher eher nur mit RTF-Quads (Nanos und Micros) und Helis der "Spielzeugklasse" zu tun gehabt. Nun ist es langsam an der Zeit, sich etwas solideres zuzulegen - allerdings wollte ich nicht gleich mit einem 250er+ Racing Quad einsteigen, sondern mit einem brushless Micro (<200mm), der auch für FPV geeignet ist.
In dieser Größe gibt es wenig Auswahl an Frames oder Kits. Ich habe mich so gut es geht informiert und zumindest was "fast-all-inkl."-Kits angeht, scheint es wohl nur den Hermit Micro und den RotorX Atom zu geben. Daneben gibt es noch eine Hand voll Frames (z.B. LKTR120 oder Eyefly Scout). Die beiden Kits kommen eher weniger in Frage, zum einen weil's extrem teuer wird (inkl. Steuern + Zoll), zum anderen ist laut diesem Thread die Qualität/Performance von den ganz winzigen brushless Motoren (eher auf den Hermit bezogen) wohl nicht besonders...
Alles in allem bleibt wohl nur die individuelle Zusammenstellung statt Kit - ähnlich wie das, was der-Frickler ziemlich beeindruckend gebastelt hat. Die Teileliste schaut sehr vernünftig aus, daher würde ich mich daran orientieren. Ich habe nur leider überhaupt keine Erfahrung, wie man die Komponenten richtig dimensioniert und was miteinander kompatibel ist - daher brauche ich hierbei eure Hilfe...
Rahmen/Motoren/Propeller:
Den Rahmen selber fräsen wie der-Frickler kann ich nicht, aber die Geometrie des Rahmens bestimmt letztendlich die Größe der Motoren, der Propeller und, die Zellenzahl (2S, 3S, 4S?) - oder? Die perfekte Motorgröße scheint 1306 (3100kV) zu sein. Was ist die ideale Propellergröße (3", 4"?) dafür in Verbindung mit der Zellenzahl? Und welcher Rahmen wäre geeignet? Der Eyefly Scout ist schick, nicht zu teuer und würde keinen Zoll-Stress machen, bietet aber nur Platz für 3"-Propeller (oder?) - was würdet ihr empfehlen?
ESCs/Akku:
Die 1306er Motoren sind für 2-3S geeignet und ziehen max. 8A an Strom - da müssten 12A ESCs mehr als ausreichen, oder? Interessanterweise sind im Eyefly-"Kit" 20A ESCs dabei (-> Overkill?)... Und welche sind empfehlenswert? Was sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Firmwares (BlHeli etc.)? Was macht Sinn und muss man die selber anpassen oder gehen da prinzipiell alle Hobbyking-Dinger? Dann bleibt die Frage: 2S oder 3S? der-Frickler hat 2S 1000mAh genommen; 3S macht mehr Wumms, der Akku ist aber schwerer (oder?) - was ist da die beste Balance?
Controller/OSD:
der-Frickler empfiehlt AfroMini32 und Micro Minim OSD - letzteres schaut für seine Größe ziemlich alternativlos aus, oder? Wichtig ist, dass das OSD mit dem Controller und dem Receiver (RSSI) kompatibel ist - sonst habe ich keine Präferenzen, was den Controller angeht (ich nehme an, programmierbare PID-Parameter und verschiedene Modi [Manual, Auto-Level usw.] haben sie alle).
FPV-Kamera/Videotransmitter:
Welche Kamera empfiehlt ihr? Ich habe viele Videos angeschaut (CCD vs. CMOS, billig vs. Marke) und bin völlig unschlüssig - da helfen nur Erfahrungswerte. 120° (oder so) an Blickwinkel sollte passen. Beim Transmitter ist wichtig, dass die Eingangsspannung gefiltert wird, so ist zumindest der Eindruck aus all den Videos. Und am besten soll er auch gleich die Kamera (mit gefilterter Spannung) speisen - Empfehlungen? Als Receiver werde ich wohl irgendeine Fatshark anschaffen, der Transmitter muss also damit kompatibel sein. Achja, kann man eine billige China-Antenne nehmen oder gibts da was zu beachten?
RC-Fernsteuerung/Receiver:
Da das mein erster "richtiger" Quad wird, brauche ich auch eine "richtige" Fernsteuerung - sollte aber nicht weit über 100€ liegen. Telemetrie und zuviel Schnickschnack ist nicht nötig, sie sollte nur möglichst viele verschiedene Empfänger/Protokolle unterstützen (u.a. Blade Quads), ggf. per Zusatzmodul o.ä. - was wäre ein gutes Einstiegsmodell? Entsprechend muss der Receiver für den Quad kompatibel sein, ein RSSI-Signal fürs OSD haben und natürlich möglich leicht sein...
Hab ich noch was übersehen? Gibts sonst noch was zu beachten? Fragen über Fragen, aber ich bin mir sicher, dass ihr mir weiterhelfen könnt...
ESCs/Akku:
Controller/OSD:
