Cleanflight mit SPracingf3
Metro23
Moin, das OSD funktioniert jetzt super., und schon kommt das nächste Problem.
ich benutzte die Turnigy 9X Funke und den V8R7-II Empfänger.
Beim Empfänger habe ich jeden Kanal mit einem Servo getestet.
Beim Copter sind die ersten 4 Kanäle =
1 = Aileron
2 = Elevator
3 = Throttle
4 = Rudder
plus
5 = ARM
6 = GPS-Modes (3-Stufenschalter)
7 = Baro
In Cleanflight unter dem Reiter Reciever funktionieren aber nur die AUX-Kanäle für die Schalter.
Die ersten 4 Kanäle für dieSteuerhebel zeigen nix an.
In einem Video auf Youtube hat einer bei 2 Kanälen keine Reaktion gehabt.
https://www.youtube.com/watch?v=-eAeA5McNi4
Um das zu beheben hat er MSP1 kurz deaktiviert und einen Reboot erzwungen.
Laut Cleanflight soll man das aber NICHT machen, da man sonst eventuell ALLES neu flashen muß.
Gibt es da noch eine andere Lösung ?
Meine Funke arbeitet mit PPM. Ich habe aber trotzdem alle Kabel einzeln angeschlossen.
Was ist der Unterschied von CPPM und PPM?
Schönen Sonntag
Metro23
Habe wie im Video MSP Reset gemacht. Ging voll nach hinten los.
Mit Flashloader Demonstrator wieder auf cf 2.0.0 geschlasht.
Download war erfolgreich. Trotzdem blinkt die FC immer mehr und nix geht mehr.
Das Teil ist zum Kotzen !
fftunes
Wenn der Empfänger PPM kann, dann versuch das. Hab schon verschiedentlich von Problemen mit PWM Empfängern gelesen... imho die neuesten cleanflight/betaflight-Versionen sind nicht grad in 'nem tollen Zustand.
Optimus
Moin, probier mal im Receivertab mal zwischen TAER und AETR hin und her zu saven. Habe das mal in einem vid gesehen und es half...
Ich habe nun alle Kanäle aber er fliegt nicht ;-((
Man bekommt das Schaukeln nicht weg (PWM und alte ESC)
Gruss Stefan
Metro23
Moin,
ich habe die alte Version 1.2.4. installiert und gefäscht.
Nach Umstecken der Kanäle funktionien die Sticks jetzt.
Nur ist leider mein 3-Punktschalter dabei draufgegangen. Der ist nun Rudder.
Nur das AUX1 funktioniert noch.
Man kann wohl nur eh nur noch einen Schalter benutzen.
Danke für den Tipp!
fftunes
Bisschen aktueller wäre schon gegangen denk ich, glaube bevor betaflight-code übernommen wurde, war cleanflight bei 1.9 oder 1.10 ...
Aux-Kanäle sollten eigentlich auch funktionieren? Steck die Kabel so ein wie's vom Empfänger gedacht ist, und pass dann das channel mapping an falls nötig (im receiver tab), ansonsten könnte es Probleme geben bei Empfänger-failsafe.
