Also neues Board? Habe aber auch noch ein Problem mit der gui manchmal läuft sie und dann muss ich erst wieder den FTDi Treiber deinstallieren und wieder neu aufspielen damit sie läuft. Probleme über Probleme mein neues Hobby fängt an zu einem Problem zu werden.
Wie schon gesagt, häng die config.h dran, vom Sketch, den du draufgespielt hast.
Wenn du dir die config.h anschaust, solltest du allerdings relativ schnell sehen können, was du einstellen musst, da die meisten Sachen auch eine Erklärung dabei haben.
