DIY HoTT GPS
Hab jetzt mal das Blink auf mein Arduino geflasht! funktioniert! Also müsste DiyGPS auch oben sein.
Kann es am Widerstand 1,5 kiloohm liegen(hängt im T-Kabel wegen meines 5V Arduino!
Bei der APM hab ich es auch drinnen und dort funktioniert es wunderbar!
Gleich wie beim anderen, bin draufgekommen das beim ersten mal flash die Fehlermeldung kommt und meistens beim zweien mal nicht mehr!
Ich glaube vor dem Flash reset arduino dann gehts
ackerratte
Moin, schönes Projekt. Ich will die Umsetzung jetzt auch mal in Angriff nehmen. Irgendwie komm ich aber nicht weiter.
Ich habe einen Wattuino Pro mini 3,3V, der soweit auch funktioniert. Auf der Graupner wird das GPS Modul erkannt und die Funke piepst fröhlich umher.
Dann habe ich ein uBlox Neo 6M von HobbyKing. Das GPS funktioniert wunderbar im u-center. Ich habe es so eingestellt, wie es ein paar Posts vorher beschrieben wurde. Ich hab alles schön verlötet (RX an TX und TX an RX), aber trotzdem wird, außer -500, nichts angezeigt. Die Grüne LED auf dem Wattuino blinkt und die rote LED am GPS auch. Die blinkt aber irgendwie immer.
Hat jemand einen Rat? So ganz blick ich nicht so richtig durch. Config im u-center speichern und dann flashen hab ich jetzt noch nicht getestet.
ackerratte
Das kann ich mal machen. Ich hab aber über das u-center 10 Sats und einen 3D Fix innerhalb von ein paar Sekunden. Gibt es da einen Unterschied zum DIY Hott?
ackerratte
Ich musste das u-Center als Admin ausführen. Warum auch immer. Ich hab dann die Einstellungen vorgenommen und als config abgespeichert. Danach wieder eingespielt und getestet. Looft. Ich kann ja auch meine config.txt mal posten, wenn sie jemand haben will.
Edit: eigentlich hab ich das auch alles vorher so gemacht. Hat aber erst als Admin geklappt.
muerzi
Ja, bitte poste deine config.txt!
Ich werd sie dann auch gleich ins Google Code Project einfügen, wenn du damit einverstanden bist.
lg
muerzi
Großartig danke!
Kannst du bitte noch posten welche Einstellungen das sind?
Sind das diese hier: ?
- 5Hz Updaterate
- 38400 Baud
- GGA and RMC Sätze (nur diese)
- SBAS enabled
- Date 68 (Berlin, Vienna)
ackerratte
ja, dass sind die einstellungen. nur hab ich bei date nicht 68 sondern irgendetwas in den 70ern. da standen nur abkürzungen und 68 hat irgendwie nicht gepasst. naja, wenn es da fehler geben sollte oder es einer genauer weiß, dann erstelle ich eine neue datei. ich hab gestern das neueste ucenter geladen. es sieht bei mir aber alles top aus. ich muss mal die koordinaten prüfen.
