DJI DJI Goggles N3
LSG
Habe die N3 auch mal getestet. Leider passt sie für mich gar nicht. Habe ebenfalls Lichteinfall von unten und sehe das Bild teilweise doppelt. Schwer zu fokussieren mit meinen Augen. Wenn sie die Linsen verschiebbar wie bei der V1/V2 hätten, wäre sie wesentlich kompatibler.
#22
Wenn ich die Brille auf habe, sehe ich das Brillenglas im Spiegel. Ich habe aber auch keine alternativen Polster gefunden, wie bei der v2 das Newbeedrone Polster. Oben und seitlich ist alles fein.
#23
Hallo, gibt es hier jemanden der die N3 benutzt und eine Gleitsichtbrille trägt? Mich würde interessieren ob das gut funktioniert, könnte mir vorstellen das Probleme mit der Schärfe gibt.
#24
Benutzen nein, aber ich habe mir die gleiche Frage gestellt. Gestern bei MM war eine n3 "ausgestellt", meine Gleitsichtbrille auf der Nase in die Goggles reingesehen, da lief Demo-footage. Ergebnis wie zu erwarten, funktioniert nicht. Nach unten in den Lesebereich rein wird alles unscharf.
#25
Danke für testen @TheschwartZ , das hatte ich mir fast gedacht. Mein Problem ist eine Hornhautverkrümmung , ohne Brille ist doof. Eventuell muss man sich ein einfache Brille ohne Gleitsicht, nur für die Ferne anfertigen lassen.
radla
Kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie die einzelnen Bereiche auf der Brille angeordnet sind, bzw wie gross sie sind. M.E. können die ja je nach Priorität sehr unterschiedlich sein.
Mit der normalen Brille habe ich aber keine Probleme.
#27
Danke für testen @TheschwartZ , das hatte ich mir fast gedacht. Mein Problem ist eine Hornhautverkrümmung , ohne Brille ist doof. Eventuell muss man sich ein einfache Brille ohne Gleitsicht, nur den die Ferne anfertigen lassen.
Wahrscheinlich ist das die Lösung. So eine Brille habe ich fürs Motocross fahren, hatte ich aber nicht dabei.
Für eine Brille "quasi ohne alles" zahlst du bei z.B. dem nahezu überall vertretenen Optiker im Angebot ~19€.
Und zugegeben, die Imagequalität in der n3 war schon geil anzusehen, auch wenn das Demo-footage mit gefühlt nur 24fps lief
