DJI DJI O4 Air Unit (Pro)
mangoon
Trees are dicks
Problem gelöst - einfach auf 48khz umgeflasht (von 96) - perfekt scharfes Bild ohne Jello!
Oh, das muss ich auch probieren.... Wobei bei wärmerem Wetter das Jello auch abnimmt
Achso, vorsicht: Hab mittlerweile 2 O4 ("light") gekillt: Einmal nach Canopy Bruch bissl unvorsichtig beim wechsel und kein Bild mehr. Dann nach Kabel Wechsel Unit komplett tot. Bei der zweiten mit der Original Antenne einen Flip mit dem 65er Meteor und den UFL Connector runter gerissen....
Der Knaller aber ist: beide an DJI geschickt, innerhalb einer Woche zwei neue Units, komplett Kostenfrei und gestern einen Anruf vom Pro Support bekommen mit Feedback Wunsch etc. Also Wahnsinn der Service..... Scheinbar sind die sich bewusst, dass die "Light" bissl fragil sind und echt über Feedback Dankbar.
MisterG
Gut zu wissen und sehr erfreulich! Das Web ist voll mit den Feststellungen, dass die Lite zu schnell kaputt geht. Ich habe auf Youtube Videos gesehen, wie zB Albert Kim mit B7000 die Verbindung der Boards und Anschlüsse sichert. Ich konnte mich für die Lite noch nicht begeistern.
Das ist interessant! 24kHz sind bekanntermaßen problematisch und das hat meine O4 Pro eindrucksvoll bewiesen. Nach flashen auf 48kHz ist sie ein Traum! Dass 96kHz auch Jello verursachen, behalte ich mal im Hinterkopf. Ein Kumpel hat sich den Meteor75 Pro O4 bestellt. Achtung: BetaFPV weist bei dem AIO darauf hin, nur die 96er Firmware zu verwenden. :unsure:
mangoon
Trees are dicks
Ja, mein 75pro fliegt sich mit Stock an sich gut.... Nur wenns saukalt ist und vor allem mit ganz frischem Akku hab ich bisschen Jello....
Ich hab jetzt meine Ufl und Kamera Connectoren mit Heißkleber verklebt, bis jetzt taugt das, Und im Zweifel geht der Rückstandslos wieder weg für den Service 😂
Markus84
Habe die DJI Air Unit O4 und Kamera in ein Gehäuse von Axisflying gepackt und alles mit Heißkleber gesichert. Dann ist Sie nicht ganz so empfindlich. Hat schon paar Abstürze beim Starten meines AtomRC Mobula ausgehalten. Nur einen abrutschenden Schraubendreher hat mir die Linse übel genommen und ist leicht gebrochen.
Nur leider hab Ich ein anderes Problem mit der Air Unit. (Geflogen mit Goggles 2)
Hat von euch irgendjemand das Problem dass im Nahbereich die Bildübertragung stoppt? Hatte Ich jetzt schon 2mal an der selben Stelle. Immer knapp an mir selber vorbeigeflogen mit hoher Geschwindigkeit. Einmal gings gut und einmal ist der Flieger eingeschlagen.
Hier zu sehen
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Ne Alternative nicht, aber nen Tipp fürs nächste Mal mach nen nd Filter oder zumindest nen uv Filter drauf.
Die geprc O4 pro filter sind vorrätig oder bald wohl auch was bei iflight eu.
Sibi
Ich würde:
1. Goggle2 firmware refreshen - latest
2. O4 firmware refreshen - latest
3. Neu binden
4. Antennen an der O4 und Goggles 2 überprüfen
5. Fliegen gehen
Wenn es wieder passiert dann würde ich die O4 zur Reparatur schicken mit dem Video als Beweis. DJI ist da extrem kulant.
Markus84
Ich würde:
3. Neu binden
5. Fliegen gehen
Firmware ist auf beiden die aktuellsten drauf.
Neu binden wäre einen Versuch wert.
Aber da die Kamera eh einen Sprung in der Linse hat, wird die und die Air Unit zuerst zur Reparatur geschickt. Stehe schon im Kontakt mit der Service-Abteilung. Wollte eigentlich nur eine neue Ersatz-Kamera haben zum Selbereinbau. Rücken Sie aber nicht raus.
Naja, bin gespannt was DJI damit macht.
Hab mir schon eine 2te kleine AirUnit besorgt und die wird am Wochenende mit anderer Antenne verbaut.
Erhaltene "Gefällt mir": Sibi
UlrichW.
Der Meteor 75 mit der O4 ist ja mal richtig geil!!!
Fliegt sich richtig gut! Hab auf 48khz umgeflasht da ich vorher leichtes Jello hatte. Jetzt kein Jello mehr und das Bild ist echt gut für solch kleine Cam.
Cool ist auch dass sie so leise ist.
Hab jetzt gerade endlich die Zeit einen Micro auf O4 Lite umzubauen und bin über was völlig dummes gestolpert der AT32F435 hat nur 5V oder vbat und da ich 4s dran habe, komme ich um einen extra BEC nicht herum? Offiziell macht er wohl 2Amps bis 2.5A max und der RX hängt ja auch schon dran. Gab es eigentlich schon mal Messungen quasi wie viel Amps gezogen werden bei welcher Watt Einstellung? Ich mein okay ein bisschne mehr kann ja gerne in Wärme umgewandelt werden, aber 5V und 3Amps wären ja 15W, die in die O4 Lite gehen, das kann aj nicht sein und ist bestimmt als Absicherung
mangoon
Trees are dicks
Das reicht locker..,. Die 13,5w kommen von der o4 pro:
https://www.reddit.com/r/fpv/comments/1i035wf
Der BetaFPV BEC hat 1x3A auf 5V und ist Bockstabil, selbst auf 700mw....
Ja perfekt im Reddit thread war noch der livestream verlinkt und am spannendsten ist diese Excel Tabelle würde ich sagen. 1.12Amps hat ja noch reichlich Luft beim 2amp bec selbst mit einem Rx dran. Falls ich mal anderswo bin und sogar die sendeleistung erlaubt sein wird ;)
mangoon
Trees are dicks
Klar, hab das natürlich nur außerhalb der EU getestet 😂🙈
Aber warum kam immer diese O-Ton von wegen betafpv erster FC mit 3amp bec wenn das nicht mal nötig ist. Hab halt echt kurz angefangen zu schwitzen . Kann ja nicht sein dass der FC für den Müll gewesen wäre.
mangoon
Trees are dicks
Naja, weil die 1S Boards normalerweise gar kein BEC haben....
MisterG
Kumpel hat es installiert, funktioniert 😉
Für stärkere Module (1Watt oder so) gibt es einen weiteren Mod um den Strom direkt vom Akku an das Modulbay zu liefern. Ich meine von Happymodel. Botgrinder hat es installiert.
Ich muss da mal anknüpfen. Ich habe mir nun auch einen Meteor75 O4 bestellt und gleich ein paar der neuen 5in1 AIO von BetaFPV, um meine Whoops leichter zu machen. Dafür brauchte ich nun ELRS. Es geht mir nur um Whoops, weshalb ich das Radiomaster Ranger Nano TX Modul für meine Tango 2 (v3), als kleines Besteck, bestellt habe. Das ist mir an sich schon zu viel Gedöns an der kleinen Funke und einen zusätzlichen Akku möchte ich auf gar keinen Fall betreiben (müssen). Ich werde mich wohl im Bereich von 25 bis max. 100 mW bewegen. Klappt das ohne den Happymodel Mod oder Zusatzakku? Wenn nicht packe ich den Nano TX gar nicht erst aus, schicke ihn zurück und hole mir einen Micro TX für die große Funke.
mangoon
Trees are dicks
Hol dir doch ne Pocket, die hab ich neben der Tango auch für die Whoops....
