DJI DJI O4 Air Unit (Pro)
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
4k100(FPS) meine ich. Geht wenn du auf 16:9 Umschaltest. Auch noch so ne Sache die latent nervig ist. Bei 4k60 oder niedriger Merke ich dass es ruckelt in der Brille.
Racemode ist geil, aber dann haste nur 1080p100 in der Aufnahme. Macht Bock zum fliegen, wenn man die Aufnahme nicht braucht.
Ich werde mal 2,7k100 probieren, wobei ich glaube, dass sich da nicht viel ändert....
Ist halt n bissl schade, der Sensor und die Linse sind echt auf GoPro Niveau - allerdings ist die Bitrate n bissl wenig.
Erhaltene "Gefällt mir": MisterG
Wenn es die denn endlich mal geben würde.......... Alle warten auf ein Update
Edit: Sorry, bei 16 / 9 geht es, aber leider eben nicht bei 4 zu 3. Mad Tech hatte schon in seiner ersten Rezension dahingehend eine Nachbesserung gefordert. Da ich 4:3 fürs technisch anspruchsvolle anspruchsvolle Fliegen viel attraktiver finde, bleiben mir, sowohl bei der O4 als auch bei der Pro, im 4:3 nur 1080/100.
mangoon
Trees are dicks
@Onkel Ho Was meinst du genau? 4k100fps oder 4k100Mbps? Beides kann ich nicht einstellen :unsure: 100fps schafft die O4 nicht und ~90Mbps bekommt man bei 4k30fps, ~120Mbps bei 4k50fps. Ich habe die O4 nur in meinem Cruiser und da fliege ich mit 4k60fps (130Mbps). Wegen der Latenz muss ich mal schauen, ist aber weniger kritisch, als beim Bando Bashing. Was ist mit dem Race Mode? Geht bei mir nicht, da G2, aber hat der auch Auswirkungen auf die interne Aufzeichnung?
Die Bildquali ist nicht mit eine GoPro zu vergleichen. Kleine Details, wie Baumkronen, werden matschig. Aber dennoch ist die Qualität bisher gut genug, so dass ich keine zusätzliche GoPro mehr draufgepackt habe. Allerdings fliege ich zur Zeit kaum die größeren Quads. #whoopaddict
Ich glaube, er redet von einer o4 Pro.... Die Light ist eh nicht für die BQ da....
MisterG
Ich meine auch die Pro. Als ich ein paar Meter über Baumwipfel geflogen bin, waren die Baumkronen in der Aufnahme matschig. Und das nicht von Bewegungsunschärfe.
16:9 habe ich noch nie eingestellt. Daher war ich erstaunt über 100fps bei 4k.
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Ja bei 16:9 hast du 4k100 und 2,7k100
Bei der G3 geht 16:9 sogar da das FOV insgesamt kleiner ist als bei der G3
Mit 100fps hast auch das flüssigste Bild in der Brille.
Genau den Matsch meine ich, der fällt halt vor allem bei Gras und Blättern auf. Im Bando ist die Quali OK, da fliege ich eh nicht mit GoPro.
MisterG
Copy -> Paste von Oscar Liang
Video bitrates under different resolution/frame rate:
  • 4K 60fps: 130Mbps
  • 4K 50fps: 120Mbps
  • 4K 30fps: 90Mbps
  • 2.7K 60fps: 100Mbps
  • 2.7K 50fps: 90Mbps
  • 2.7K 30fps: 70Mbps
  • 1080p 120fps: 80Mbps
  • 1080p 100fps: 70Mbps
  • 1080p 60fps: 50Mbps
  • 1080p 50fps: 40Mbps
  • 1080p 30fps: 25Mbps
Cannibalferox
Theorie beiseite, echtes Material aus der Pro: 4k/100, RockSteady, untouched
https://www.swisstransfer.com/d/33d3b564-5ce4-4526-9eb0-8f26575e44b7
Das Ausgangsmaterial war 4:3 4K/60, das Gyroflow an den Rändern "intelligent" auf 16:9 gestreckt hat. Mir wird davon nicht schlecht............ Bei meinen Vista 4:3 Videos hatte ich ursprünglich die schwarzen Ränder mit adaptierten Motionblur, wie man es im TV sieht, versehen. Ich finde aber, dass Gyroflow auch beim Strecken einen super Job macht, und das Ergebnis besser ist als mit den Motionblur Rändern.
Out of the box mit einem Cinelog 30 V3 und der Pro, das Videomaterial lässt ließ sich ohne Probleme mit Gyroflow bearbeiten.
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
  • 4K 60fps: 130Mbps
  • 4K 50fps: 120Mbps
  • 4K 30fps: 90Mbps
2,7k100 120Mbits
4k100 130Mbits
2,7k100 sieht quasi gleich aus wie 4k100 vom Bild her.
Echt schade dass die Bitrate bei 100fps so mau ist. Ein Modus, wo sie mit 50fps aufnimmt während man mit 100fps fliegt wäre was.
MisterG
Mit 100fps hast auch das flüssigste Bild in der Brille...
Ich habe mir heute (erst) das Video von Chris Rosser zu den O4 AirUnits angesehen. Dort gibt es seine Messungen der Latenzen bei allen möglichen Auflösungen. Interessant ist aber auch, dass die Displays der Goggles nur 60fps wiedergeben, wenn man 120fps ausgewählt hat, dann bezieht sich das nämlich nur auf die Aufnahme für SloMo-Videos. 120fps is NOT 120fps in the Goggles
Die Latenzen als Screenshots:
MisterG
Mein Bind Button an der O4 lite hat sich verabschiedet. Leider verbindet sich auch der USB-Port nicht mehr, so dass ich nicht an den internen Speicher komme, um die Aufnahmen zu sichern. Ansonsten tut's die AU noch. Weiß jemand welches Ersatzteil ich brauche und werden die Schalter nur links und rechts angelötet?
Cannibalferox
Wenn der fehlt und nichts geht, dann wird wahrscheinlich dort ein Signal auf GND gehalten und unterbrochen um den Bind zu initieren? (Meistens ist es andersherum soweit ich weiß) Also frage an alle :D wenn ja würde auch einfach ein Kabel zwischen den zwei Pins ja schon reichen und wenn du mal binden möchtest, muss es kurz abgelötet werden. Vorsicht keine Gewähr bitte bestätigt das jemand aus den Reihen :)
Edit: Und noch mal zum G3 60fps bei den Displays Thema zurück. Hat denn die G2 Goggle wirklich echte 100fps screens? Wäre ja lustig wenn das ein Downgrade ist...
mangoon
Trees are dicks
Ja, die G2 hat 100fps Screens
Gibts auch genügend Tests zu, dass du da weniger Latenz mit der o3 bei 100fps als bei 120 fps hast.
Ich flieg persönlich nur mit 4k60, da ist die Reichweite (gefühlt?) besser als bei 4k100.... Und mir reicht die Latenz für meine Fliegerei
Die G3 hat 100 FPS Displays, der Sieger ist aber die v1/2 mit ihren 120 Hz Displays. Es hat schon seinen Grund warum DJI die O4 nicht in die V2 einpflegt, mit 120 Hertz dürfte die Latenz besser sein als bei der G3.
Die 60 Hertz bei der G3 erhältst du nur, wenn du einen 120 Hertz Modus auswählst.
Der 100 Hertz 4k Modus bei der G3 sieht nicht nur auf der SD-Karte super aus sondern auch in der Brille.
MisterG
Ich habe mal die 5V vom USB angeschlossen und die Kontakte des fehlenden Tasters gebrückt. Da hat sich leider nichts getan. Das wird wohl ein Fall für Vista-Repair. Die winzigen Lötpunkte, um die Reste des alten Tasters auszubauen und einen neuen auf die Platine zu bekommen übersteigen meine Fähigkeiten und mein Werkzeug.
Cannibalferox
Merkwürdig üblicherweise ist der Pfad ja nicht verbunden es sei denn du drückst den Knopf, d.h. meistens ist da ein Signal was high ist und wenn es verbunden wird, wird es auf GND gezogen. Also ich hätte da jetzt keine Spannung rangepackt sondern entweder verbunden oder keinen Durchgang probiert
Edit: @Gasi100 das verstehe ich nicht. Genau das wurde hier doch von Chris Rossers Video verlinkt, scheint doch genau nicht der Fall zu sein. Vielleicht überträgt die O4 vTX Einheit mit mehr FPS und dadurch kann das Display vorm Auge mit Glück passender aktualisieren, aber das Display vor deinem Auge soll eben keine 100 oder 120fps machen. Wenn ich das richtig verstanden habe
Ich glaube jetzt habe ich es verstanden in fast allen Modi außer ein paar wird nicht mit 100fps etwas angezeigt (!) außer zB 4k50/2,7k50 oder 1080/100. Daher auch der Latenzvorteil
MisterG
Dann habe ich deinen ersten Post wohl missverstanden. Ich habe mal gemessen und es gibt einen Durchfluss. Wenn ich Strom über einen Lipo, also das AIO gebe, funktioniert die Einheit auch ganz normal. Sie ist auch nicht im Bindemodus. Nur wenn ich ein USB-Kabel für den internen Speicher anstecke, geht weder die LED an noch verbindet sich der Speicher und Windows gibt eine Meldung, dass das angeschlossene USB-Gerät mehr Power bräuchte, als die vorhandene und am Mac passiert gar nichts.
Genau. In der Beschriftung des Balekndiagramms ist in Klammern die Frequenz in der Brille angegeben. Eine Exot ist 4k48fps (48), was Rosser für einen Bug hält. Aber wer filmt schon mit 48fps!?
mangoon
Trees are dicks
Ne, schick die zu DJI.... Die haben meine beiden auch anstandslos getauscht und danach hatte ich noch nen Netten Plausch mit einem Supporter, der wissen wollte, was ich mir für Verbesserungen wünschen würde.... Die wissen wie fragil die Dinger sind und sind erstaunlich kulant
