Du solltest wirklich erstmal ausprobieren, was geht, bevor du so viel Geld ausgibst. Ich bin weiterhin überzeugt davon, dass du am Boden ne Menge Reflexionen hast, die dir das Signal kaputt machen können. Auch das Auto selbst als große leitende Masse trägt nicht unbedingt zu hohen Reichweiten bei. Vielleicht gibts ja jemanden in der Nähe, der dir zum Testen Equipment leihen kann.
Zur Reichweite muss man sagen, dass selbst in der Luft 500m nicht immer geht. Klar, viele schaffen das. Es gibt aber auch diverse Leute hier, die sehr zu kämpfen haben, grad mal die Hälfte davon zu schaffen. Ich glaub, da können viele ein Lied von singen. Wenn man hier so die Beiträge liest, gibt es ne Menge Leute, die ihre erzielten Reichweiten in einem weiten Bereich von 150-500m angeben. Mit 25mW und CL 500m mit brauchbarer Signalqualität zu überbrücken, noch dazu am Boden, ist jedenfalls eine sportliche Aufgabe.
Sorry, ich bin aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen zu erzielbaren Reichweite eher für realistische Angaben als zu optimistische Versprechungen.
Zum 10m Mast: Bedenke, dass die Antennenleitung nicht verlängert werden sollte, maximal ein paar cm. Da oben muss dann also auch der Empfänger sitzen, und das Videokabel sollte bei der Länge schon etwas hochwertiger sein.
