Hallo Liebe Gemeinde
Ich habe ein sehr sehr nerviges Problem mit meinem Brushless gimbal.
Das Gimbal bzw. das Alexmos Board fängt bei einer bestimmten Kamerastellung an die Kamere weiter auszurichten obwohl der Copter still steht. Ich habe ein video gemacht und lade es gerade hoch, der Link wird gleich kommen.
Man hört ein etwas lauteres geräusch von der Platine oder den Motoren, ich konnte es nicht genau ermitteln aber es hört sich an wie ne Festplatte wenn sie rechnet. Die regelfehler treten auch nur dann auf wenn das Geräusch zu hören ist.
Das einzige was bis jetzt abhilfe geschaffen hat ist wenn ich die Leistung runter stelle aber es ist nur ein minimaler unterschied.
Am Samstag habe ich dann begonnen das Gimbal umzubauen ( Alexmos Board versetzt und alle Kabel zur Kamera auf dünnere Kabel umgelötet und in der Drehachse verlegt um den Wiederstand so klein wie möglich zu halten), leider keine Verbesserung.
Ich hatte auch schon einen 4s Akku drann aber es wurde auch nicht besser.
Ich weis wirklich nicht mehr weiter.
https://vimeo.com/69425937
Ich hoffe Hier hat jemand eine Idee!!!
Lg Paul
