Interessant, dass bei den technischen Features wieder zwei interne Antennen genannt sind "Designed with 2 internal antennas to improve signal strength ..."
Es gibt einen ersten Bericht von einem Tester auf RCG, der die X10S vor kurzem erhalten hat. Demnach hat sie zwei interne HF-Sendeantennen. Antennenbauart und Einbausituation konnte er noch nicht klären, da nicht ohne weitere Demontage erkennbar. Er schreibt: "The top piece also contains two separate diversity internal antennas that function in a time share mode. I’m not sure what type of antennas they are or how they are positioned because you cannot see them under the top case piece."
Hier sein ganzer Report zur X10S, den er beabsichtigt, laufend zu aktualisieren:
Also die X10 hat Hall-Sensor Gimals, Die X10S hat Hall-Sensor Gimbals im gefrästen Alugehäuse mit unzähligen Kugellagern.
Kann mir einer, der die Unterschiede z.B. von der X12 oder einer umgerüsteten X9D kennt, sagen ob man ggf. den Unterschied von 70 Euro merken wird?
Die Hallsensoren der X10S geben direkt ein PWM Signal aus, die anderen ein analoges Signal wie ein Poti.
Ich verspreche mir von der hochwertigeren Mechanik einfach eine längere Lebensdauer ohne Verlust
der Präzision, das ist mir 50€ wert. Die Restlichen 20€ rechne ich der schöneren Optik zu.
Danke für die letzten 3 Antworten. Das mit dem Koffer war mir gar nicht aufgefallen, wenn man mit dem Telefon oder Tablet am Gange ist. Mit PC sieht das Ganze jetzt übersichtlicher aus
