Also generell geht es, gut. Spuckt er irgendwelche Fehler im lua Script? Es gibt eine Sache dieam entweder an oder ausstellen und wenn das falsch sagt er xxx missmatch. Obwohl RX und Funke gebundene sind. (Hab vergessen was es wahr)
Dann muss entweder falsche Verkabelung sein oder bf setting.
Notfalls teste mit einem anderen RX gegen. Wenn der geht, vermutlich Hardware defekt, wenn der auch nicht geht liegt der Fehler bei den settings oder Kabeln.
Hast du den RX vielleicht an Sbus angelötet? Der ist nämlich inverted. Da musste dann beim RX Flashen inverted Anklicken oder falls F7 FC den invertieren Port umstellen. In der Regel ist das rx1 oder rx2 müsste im FC Manual nachschauen.
