Hilfe zum Crius Board
JUERGEN_
Generation 60++
#41
Einige scheinen hier wirklich nur zu schreiben,
ohne vorher zu lesen. :(
.... (oder habt ihr nicht einmal die Grundlegenden Funktionen einer MWC-FC begriffen)
jupp...ach juergens tipp ist probiert worden
...dann geht halt der nicht..bei mir war es quer oder roll...
also wenn ich das richtig verstanden habe,
egal welchen Kanal du auf FC-Trottle steckst, gibt es keine Trottle Reaktion im GUI ?
dann ist davon auszugehen, das der Eingang der FC durchgebrannt ist.
Bestätigung,
mit einem Multimeter/Diodentest, mal die Flussspannung der FC-Eingänge messen.
der Trottle-Eingang dürfte erheblich von den anderen Werten abweichen.
FC dabei natürlich ohne Spannung.
konus123
schau mal bitte dieses bauteil unter der lupe an ob es noch ok ist. ja das teil ist noch da, aber es sieht aus als ob es auseinander gebrochen wäre !!
alex
Ori0n
Back again
#44
ja, das wäre logisch, vor allem da man keinen Kondesator an einem Eingang braucht.
Anderererseits ist der Kondensator direkt vor den Signaleingängen des Empfängers, kann sein dass da nicht nur der C beschädigt ist, sondern dass eventuell auch die Leiterbahnen drunter kurzgeschlossen/unterbrochen sind.
Schau dir am besten die ganze Umgebung etwas genauer an
quadraf
Was zum probieren...:
Erstmahl wan man eine multiwii-version auf den arduino spielt soll unbedinkt eine EEprom Clear sketch drauf gemacht werden um rest EEprom werte zu eliminieren.
Dan ist beim 2.2 Multiwii version auch sehr wichtig das die end-punkte von transmittor unbedinkt schwisschen 1000 und 2000 sind den umsonst gebt das Failsave probleme. Macht auch gleich den regler und ACC sensor calibrierung...
Hans
JUERGEN_
Generation 60++
#48
Da ist nix durchgebrochen oder so....sieht genauso aus wie die anderen auch
hast du nun inzwischen die Prozessorpin gemessen ?
jeder Prozessoreingang hat interne Schutzdioden.
die kannst du von Aussen messen, es zeigt sich eine Flusspannung von ca. 0,6V (Diodentest)
wenn die nicht vorhanden ist, kann man davon ausgehen, das der Eingang geschossen wurde. :(
bumerang
Clear Sketch ist klar.....
Hab leider kein Messinstrument mit dem ich dabei gehen kann....muss mal schauen ob ich mir eins wo leihen kann
Ralf
JUERGEN_
Generation 60++
#53
ich weiss ja nicht wer alles hier seine geistesblitze loswerden will. :D
aber der fehler ist ja im Eingangspost eindeutig beschrieben.
Alles funktioniert soweit,
bis auf der trottle..der bleibt bei 1500 stehen
...hat jemand eine Idee woran es liegen mag?
als heisst das das am Trottleeingang, scheinbar kein Signal ankommt.
Mit dem Prüfer am Prozessor rumfummeln ist schonmal der gröbste Unfug :)
und soviel Ahnung scheinst du auch nicht zu haben. :)
wenn ich auch nichts vom Prüfer geschrieben habe, sondern vom "Diodentester",
wenn gleich es auch ein Prüfer ist, was aber zu Verwechslungen führen könnte. :)
im Übrigen, könnte man es auch mit nur einem Spannungsmesser und Widerstand messen,
aber dazu müsste man in der Schule aufgepasst haben. :D
bumerang
Jürgen..du meinst ja wohl nicht mich mit " in der Schule aufgepasst" haben oder?
Also ich kenne schon den Unterschied zwischen einem diodentester und einem Multimeter.....und nur mal so, mein Multimeter, welches grad netterweise ist, beinhaltet einen solchen diodentester.....
Und ja, das ist im eingangsbericht beschrieben und bislang nicht gelöst.
Ralf
#55
ich weiß gar nicht was du genau von mir möchtest.
Wenn du mal ein paar Seiten zurückblätterst habe ich nur auf den Beitrag von Sceak geantwortet und der wollte
den Pin zum Prozessor mit nem Durchgangsprüfer testen.
Ob ich in der Schule aufgepasst habe dürfte man daraus schlecht ablesen können......;)
Gruß Chris
