@okke dillen
Könntest du hier auch nochmal dein Antennenmod zeigen den du bei rcgroups gepostet hast?
Hast du davon evtl auch ein Flugvideo?
Jo mach ich.
Aaaaaalso, nun hab ich sie auch kaputt gekriegt, die Antenne
. Ok, es war eine Frage der Zeit, klar, aber sie hat lange gehalten und verblüffend viel weggesteckt. Eine Reparatur wäre möglich gewesen, nur der Halter und der hintere Teil eines Kabels waren zerstört. Aber ich wollte diese "Wäscheständer"-Bauform nicht mehr und die V-Formen überzeugen mich auch nicht wirklich. Robustheit ist echt ein Muß bei nem Racer!
Da entdeckte ich ein paar 5,xx? GHz WLAN Stickantennen im Fundus. Die wurden flugs zerlegt und ihnen das kleine Metallröckchen geklaut, das am Schirm angelötet ist. Die verbleibenden Org-Kabel waren lang genug, um daraus noch was zaubern zu können. Also mit Überlänge vorsichtig abisoliert, ein Glasschlauch-Stützkorsett aufgeschoben (zum Abstandhalten), das "Röckchen" hinterher.
Dann ein wenig Schirm ringsrum an das Röckchen geschmiegt,
umlaufend verlötet und den Innenleiter auf 14mm abgelängt. Das entspricht bei lambda/4 so etwa 5,5GHz Mittenfrequenz. Schrumpfschlauch drüber auf hinreichend Überlänge, um ein zähes Stützkorsett zu schaffen, im 90°-Winkel ausgerichtet, abkühlen lassen, feddisch!
Die bange Frage war: paßt die Abstimmung? Hmm, bin nach bestem Wissen und Gewissen vorgegangen... zumindest verheizt es mir so die Endstufen nicht und schlimmer als "geht net" kanns ja nicht werden
Tja was soll ich sagen, erstes Einschalten und......................... ..... na?? .... geht!!
Die Performance scheint mir nicht schlechter als mit der org-Antenne
, in manchen Situationen sogar besser (5..6..7 schnelle Flips hintereinander). Kann auch sein, daß ich ne Weile schon mit angequetschten Antennenkabel geflogen bin. Die Druckstelle im Kabel muß schon vorher dagewesen sein (vorige Crashes?). Habe 3 Flüge um den Sonnenuntergang rum machen können (dann war mein Senderakku leer...
), einige Flugverfolgungen von Flächenfliegern waren dabei mit Reichweiten bis 442m (in hinreichend Höhe natürlich) und ich bin außerdem absichtlich ungünstig hinter Bäumen (Kronen) rumgeflogen. Auch nicht anders als vorher mit org-Antennen. Dafür 11g leichter, aerodynamischer und ungefähr 100mal robuster - jetzt ist alles zu 100% flexibel in einem weiten Bereich. Das hält ne Weile. Hoffe ich! :flieger:
Wie auch immer, es funktioniert sehr zufriedenstellend, weder Link-Stabilitäts noch Reichweiteneinbußen feststellbar. Allerdings habe ich am Empfänger die 5 Antennen
aufgefächert, anstatt sie parallel auszurichten. IMHO ist im Freien MIMO wirkungslos, da arbeiten die 5 Empfänger eher als Diversity (machen sie ja sowieso). Und dann kann es meiner Meinung nach nur günstig sein, mehrere Polarisationen abzudecken. Ist ja alles linear-pol.
So hab ich die "Erste-Hilfe-Antenne" aufgebaut:
hier sieht man wie die "Röckchen" (GND-Strahler) angelötet wurden, die Strahler aus dem Kabelkern haben hier noch Überlänge, sie werden später genau abgelängt
mit Schrumpfschlauch überzogen sieht das dann so aus. Der gesamte Gummihalter und die Antennen selber haben nahezu unbegrenzt Bewegungsfreiraum.
Bin sehr zufrieden mit der Notlösung. Wer weiß, vielleicht bewährt es sich ja langfristig....
Hier ein paar Videos, das erste ist noch mit der Original Antenne, die beiden anderen mit meiner "Rogue Antenne":
Original-Antenne:
[video=youtube;9KqXGkP5p_A]https://www.youtube.com/watch?v=9KqXGkP5p_A[/video]
OD's Rogue-Antenne:
[video=youtube;a41OrMdUuNM]https://www.youtube.com/watch?v=a41OrMdUuNM[/video]
Nochmal OD's Rogue Antenne:
[video=youtube;zuinyZ8L6Zo]https://www.youtube.com/watch?v=zuinyZ8L6Zo[/video]
Funzt doch prima!
