ISDT FD100 Discharger defekt / piept nur noch ...
deadcat
aim for the bushes
Mitarbeiter
In den Kommentaren des oben verlinkten Videos stehen ja allein schon drei verschiedene Fehlerquellen.
Der Urheber des Videos konnte den Fehler beheben, indem er einen MOSFET neu verlötet hat. Ein anderer User musste einen defekten MOSFET tauschen und noch ein anderer musste eine Diode tauschen.
Wenn alles normal funktioniert, sollte das beschriebene Verhalten gemäß Handbuch nur dann auftreten, wenn die gewählte Anzahl der Zellen nicht zum Akku passt. Sofern das als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann, bleibt eigentlich nur noch ein Defekt des FD100 übrig und da das offenbar nicht immer derselbe ist, wirst du kaum drumherum kommen, das Teil zur weiteren Fehlerdiagnose zu zerlegen.
Das hab ich schon gemacht. Ausgebaut, Platine gereinigt.
Hast du auch mal den Kühlkörper entfernt oder nur die leicht zugängliche Seite der Platine kontrolliert? Wenn da auch nichts sichtbar defekt (oder wie oben genannt bspw. schlecht verlötet) ist, kannst du dann entweder anfangen, da weitergehende Diagnose zu betreiben und die defekte(n ) Komponente(n ) ausfindig zu machen oder das Teil abschreiben, weil es dir deine Zeit nicht wert ist.
Da die Fehlerquelle halt offenbar unterschiedlich sein kann, bringt es dicht auch nicht wirklich weiter, wenn hier jetzt jemand schreibt, wie er seinen FD100 repariert hat. Bei dir kann es halt was anderes sein und ohne selbst eine Fehlerdiagnose durchzuführen, müsstest du dann anfangen auf gut Glück einfach mal Komponenten zu tauschen, die bei anderen FD100 defekt waren.
Knuspel
Hi, ich habe den Kühlkörper entfernt, 2 neue MOSFETS verlötet und auch die Diode getauscht. Leider ohne Erfolg -- das Teil ist jetzt im Müll.
Danke euch dennoch für die Ideen. Ich wollte nur sicher sein, dass ich nicht irgendwas einfaches übersehen habe.
Selbes Problem. Allerdings intermittierend. Wie ein Blinker: Geht - Geht nicht. Und nicht vorhersehbar. Leider werden die Teile nicht mehr gebaut. Gibt es was vergleichbares?
mangoon
Trees are dicks
Ja, den FD200
Oder wenn du magst, ich hätte noch einen SkyRC SK600 abzugeben. Hat mehr wums, mehr Einstellmöglichkeiten und man damit Akkus auch testen inkl. Graph für meinen Zweck ist aber der FD200 praktischer, deswegen liegt der nur noch rum...
Wenn jemand mag: ich hätte einen FD-100 mit diesem Cell error (nach 2 min entladen). Ich bin elektronisch nicht so versiert, daß ich einen defekten Mosfet im eingebauten Zustand diagnostizieren kann. Aber wenn jemand Spass daran hat, geb ich ihn gerne ab. Vielleicht im Tausch gegen ein anderes praktisches aber funktionierendes Teil was nicht mehr gebraucht wird. z.B. eine Lipo prüfer/balancer? Stecker, dickere Litze für Motoren.. whatever. Macht einfach einen Vorschlag.
