Für das Update braucht es nur einen (6pin) usbasp. Den gibts auf Ebay, bei Hobbyking etc. sehr günstig. Zwischen der 1.6 und der 1.18 Firmware sind sehr stark spürbare Unterschiede vorhanden. Macht also einfach mal ein Update - das ist immer zu empfehlen, auch wenn der Kopter fliegen würde.
In diesem Fall bin ich immer noch der Meinung, dass einfach enorm viele Vibrationen vorhanden sind. Wuchte die Motoren und Propeller korrekt aus, vielleicht wird er danach schon viel besser fliegen. Auch die Liste, die ich auf der vorherigen Seite verlinkt habe solltest du durchgehen. Und zwar alles, auch "Stelle sicher, dass das Board richtig reagiert, daher wenn du den Kopter nach links kippst, drehen die linken Motoren schneller. Wenn die Regler noch nicht angelernt sind, solltest du das vorher tun."
Dazu noch P- und I-Gain 20% oder so tiefer stellen, evtl einen Flug mit Self-Level off probieren (oder Selflevel auch etwas tiefer stellen). Dann sollte es klappen.
Also; zusammengefasst:
1. UsbASP bestellen
2. Bis das Ding ankommt, die Liste durchgehen
(klick)
3. Wenn das nicht hilft, kannst du die Props/Motoren auswuchten
(klick)
4. Wenn er immer noch nicht richtig fliegt: Einen Flug ohne Selflevel machen, die P- und I-Gain Werte etwa 20% herunterschrauben
Wenn er dann noch nicht fliegt, ist wahrscheinlich irgendetwas defekt (sehr unwahrscheinlich).
Edit: Achja, die Regler auf SimonK oder BL Heli flashen kann auch nicht schaden. Daran wird es aber kaum liegen; es könnte aber das Flugbild (wenn er mal fliegt) verbessern.
Edit 2: Ein Video von dem Aufschwingen würde auch nicht schaden!
Edit 3: Alternativ könntest du jemanden im Forum suchen, der dir sowohl KK als auch die Regler umflashen kann!
