MiniAPM V3.1 - APM in 35x35
Das einzeige Problem das ich momentan noch habe ist das meine GPS Fix Led nicht funkt aber die ARM - DISARM Led funkt komischerweise ?! Muss ich da eventuell noch was programmieren das die gps led funkt ?
Alles in Allem finde ich es für einen "UNTER" € 200,- copter genial !
Schöne WE aus Salzburg
Mike
Hi Mike,
ich habe für meine beiden externen Leds den LED_Mode im MP auf 127 gestellt. Dann leuchtet die GPS-LED bei einem 3D-Fix konstant und die Motor LEDs ebenfalls, wenn sie gestartet wurden.
Jan
nep101
Ja wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Dachte nur, dass es vielleicht noch etwas gibt, das ich noch versuchen könnte. Die Lötstellen sehen alle (f. HK) recht gut aus. Werd noch versuchen auf einem anderen PC die Parameter einzulesen. Falls das auch nicht klappt werd ich wohl GLB kontaktieren müßen. Aber dann heißt es wieder warten .... ;(
Danke
Hallo Jungs,
hab mir auch 2 miniAPM geholt, was soll ich sageneigentlich ganz cool, leider hat einer die Gleiche Macke wie auf Seite 50 Beschrieben Lötbrücke an 4 und 5. leider bekomme ich sie nicht weg.:confused:
und dann mal eine algemeine Frage
der zweite APM kam mit GPS.
ublox-neo-m8n-gps-mini-apm-flight
die Kiste (APM) ist nur am Zicekn.
mal startet er mal nicht.
Mal kann ich armen mal nicht. Wenn er gearmt ist fligt er auch super ohne stress,
dann lande ich und dann geht wieder nichts mehr.
Im MissionPlaner steht immer nur initialisiere APM..
das geht immer so weiter
ob gleich ich vorher Daten bekommen hab. sobalt ich arme ist schluss.
aufgefallen ist mir das die CPU Last bei 66-72 liegt.
hat jemand eine Idee
eigendlich ist es doch so wenn2 sich unterhalten hält der dritte die Klappe, so ist es auch bei dem Telemetrie Modul. ich hatte es mal getestet und hatte einen fast Absturz;-)
da jede Gegenstelle was anderes erzählt hat.
Ups OSD hab ich Überlesen weil es ja meist minimOSD heist :)
Mavlink ist bei mir ja Telemetrie 433MHz. und das geht nicht mit BT zusammen
ersetze das 915MHz Radio durch BT und dann geht es;)
So nun ich auch mal mit einem APM3.1 Problem,
ich ab 3 Stück bestellteinen mit M6N GPS spielt super.
einen Blank da ich noch ein M7N GPS habe der Läft garnicht
und einen mit M8N GPSder hat das Gleiche Problem wie heir beschrieben
http://fpv-community.de/showthread.php?47212-MiniAPM-V3-1-APM-in-35x35&p=728566&viewfull=1#post728566
nun hab ich zwar versucht über GLB was zu machen aber das ist die Antwort
" hello sir as for this issue will you please write to shenzhenhaoyun@126.com with the order number and the probelms in detail ,remember attached the photo of the wrong items OR the item you got in hands (if some missing items not get or broken item ) you have recievd in hands our day shift colleague will reply you in 72 hours during day time but weekend will not on work ,,if cant reply you during the weekend ,,hope you can be kind undertsand thanks in avdance"
Toll was soll ich mit Punkten
Kann mir jemand helfen das teil zu reparieren? Bild 1-3
leider ist mein EN nicht so gut das ich Ordendlich af den Tisch hauen kann;) bei GLB
Pepe1311
Hast du keine Chance das mit einer Nadel frei zu kratzen??
Ein spitzer heißer Lötkolben tut es aber auch mit etwas Litze. Musst nur schnell sein!
Terminus
Kommas können Leben retten:
Komm wir essen jetzt Opa.
Komm wir essen jetzt, Opa.
:D
Das können die bei GLB auch nicht. Klopp einfach alles in den Google Übersetzer und scheiß auf die Grammatik...
Wo wohnst du den? Evtl wohnt einer in der Nähe zum schnell drüberlöten.
Greez Termi
ich bin im Raum Freiburg / Basel Ziemlich genau dazwischen.
ich würde das auch irgendwo hin schicken wenn sich jemand Findet der sowas kann.
@ Terminus
hast du Lust zum drüberlöten?
Upgrade 08/15
Also ich bekomme bei der Compass-Calibration immer noch diese komische Fehlermeldung. Hier ein Bild:
Ansonsten werde ich wohl die Kompasskalibrierung ganz normal draussen durchführen und einfach mal testen, was der Kopter im Loiter so macht.
DerCamperHB
Könnte es eher sein, das du keine Kompassdaten bekommst, oder hast du den nicht bewegt, selbst wenn es Fehlmessungen gibt, sollte da mehr los sein auf dem Bild
Upgrade 08/15
Doch, Kompassdaten kommen an. Auf dem Bild habe ich die Kalibrierung gestartet und gleich den Screenshot gemacht, um zu zeigen, dass die "Error" sofort ankommen und nicht erst beim Bewegen.
Ich versuche mal draussen die Kalibrierung komplett durchlaufen zu lassen. Mal schauen, ob sie ohne weitere Fehler ganz durchläuft.
MfG
